Хочу сделать небольшой стенд, на котором будут находиться 6х4 светодиодов. И которыми можно будет управлять с компа.
Но незнаю с чего начать. Может кто посоветует что-нибудь.
Спасибо.
Спасибо.
C чего бы не начали, до завершения доведете? Я бы подумал об интерфейсе между компютером и Вашим стендом. А также между компьтером и управляющим компьютером оператором.
Самый простой вариант - 24-разрядный сдвиговый регистр. Потребуются всего два сигнала: данные и синхронизация (импульсы сдвига): устанавливаете на линии данных нужный уровень (ноль или единицу) и импульсом "загоняете" ее в регистр. И так 24 раза.
Управлять можно и через COM и через LPT, выходных линий в обоих случаях достаточно, но потребуются разные схемы стыковки с регистрами.
"Для лучшести" можно предусмотреть сигнал, гасяший все светодиоды на время загрузки новой информации (чтобы зря не мигало).
Обратите внимание на книги:
Сопряжение ПК с внешними устройствами. Пей Ан
Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Смит
скачать можно с http://www.natahaus.ru/
Саша, привет! Если не заморачиваться на написание программы для РС, то можно просто управлять с терминала. 6х4 можно обслужить, посылая 3 байта. А в стенде поставить пик, который по 232-у обслуживать эти 3 бита.
Да, и еще, кажется у ST на сайте есть AN по применению их драйверов управления светодиодными матрицами. там все очень прозрачно.
ivan68, надо бы Вам начать с железа, что у Вас есть и что Вы можете :) , самое простое схемное решение получается при использовании LTP порта для управления, можно по 2, 3 ... 8 проводам, чем больше проводов, тем проще возможное схемотехническое решение. :)
Прилагаю програмку для управления через LTP порт с помощью 6 проводов данных и 1 синхро. Диоды переключаются мышкой. Успехов!
