Народ подскажите как рассчитать фильтр нч для сглаживания шим последовательности??
По аналогии, или подбирать конструктивно, строгой теориии по распространению помех ШИМ не всречал.
По аналогичным решениям, или непосредственнно изменяя топологию платы.Строгой теории по подавлениюпомех от ШИМ не встречал.
Успехов!
для этого нужны следующие исходные данные:
-полоса пропускания
-полоса заграждения
-затухание в полосе заграждения
-затухание в полосе пропускания
-неравномерность в полосе пропускания
ну или хотя бы для какого устройства предназначен фильтр.
наверное если вы сразу не привели эти данные в своём вопросе, то вам они тоже неизвестны. попробуйте добыть их с помощью шпионажа и подкупа.
DEMOS писал:
Наверное, правильнее говорить не о сглаживании, а о демодуляции сигнала с ШИМ. Если это так, то для восстановления исходного (модулирующего) сигнала из сигнала с ШИМ применяются ФНЧ. Характеристики ФНЧ должны соответствовать характеристикам исходного сигнала. Например, если несущая сигнала с ШИМ промодулирована звуковым сигналом с шириной спектра 3 кГц, то частота среза ФНЧ должна должна быть не менее этого значения, чтобы корректно передать исходный сигнал. От порядка фильтра зависит уровень подавления несущей и побочных составляющих в спектре демодулированного сигнала. Это общие принципы, а конкретные характеристики расчитываются исходя из условий решаемой задачи.Цитата:
