видел краем глаза давно еше что есть такие микрухи для развязки в аналоговом виде. не подскажете по этой теме7
или как вообще это дело построить и на чем7
Эта схема может быть выполнена так
пасибо
а насколько это линейно в плане амплитуды7
а вот есть схема когда два оптрона и один стоит в цепи оос а другой на выход - ни у кого нету7 так линейность лучше будет7
Использовал развязку собранную по этой схеме в своём интерфейсе довольно длительное время. При работе BPSK, IMD было около 35 дб, этот же интерфейс использовал при работе DRM. Так что нареканий по поводу линейности никогда не было. Могу только дополнить, что при использовании оптронов 4N3… серий, рабочую точку транзистора оптопары лучше устанавливать по базе транзистора, так как в отличие от TPL оптопар, в этих оптронах, база имеет свой вывод. И добавлю что оптроны серий 4N3… отлично работают в цепях коммутации RX/TX, RTTY-FSK, в этих цепях использую в основном их, они дёшевы и работают безотказно
спасибо канешно, но немного не про то. мне интеоесно накоько качественно будет передаваться звук для воспроизведения на хорошей акустике
Есть сцециальные аудио трансформаторы и хай-эндовского класса, знаю один, если не ошибаюсь то у него КНИ=0,001%, но стоят больно дорого, в рублях этот стоит около 600, если заинтересует, могут дать инфупро него, вот фото: http://www.elfa.se/images/highres/h17033.jpg
У меня он давно уже появился, вот хачу в саб вделать:) на слух на звук музыкального центра никак не влияет.
