Добрового времени суток! Народ кто-нть заводил УСБ 2.0? Поделитесь опытом! Заранее благодарен.
Что значит "заводил USB2.0" ?!
Это примерно как и сказать "кто заводил Pentium-4". Смысла в фразе - 0.
Куда заводил - это порт любого более менее современного компа
Вы правы, я плохо сформулировал вопрос. Дубль два :) ... Кто-нть соединял свой девайс с компом через УСБ 2.0?Цитата:
Сообщение от rttyman
Кто мне подскажет, что такое девайс?Цитата:
Сообщение от Dimon50002004
Похоже, что дубль два = первому.Цитата:
Какой девайс?
Соединял посредством чего?
кабеля?
интерфейса?
если да, - какого?
Ждём дубль три.
Только соберитесь с мыслями, и правильно сформулируйте дубль три.
Сам нашел в Google:
Любое устройство (device) - конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение.
Вот я и хотел бы узнать какое устройство соединяли с компьтером посредством USB 2.0. Каков там протокол? Мне говорили, что существенно влияет импеданс дорожек. Тогда каким он должен быть? И как его рассчитать?Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Если рассуждать теоретически, USB 2.0 позволил иметь бОльшую пропускную способность (скорость), а значит сигналы по шине "бегут" быстрее и их частота выше... Соответственно совершенно "корявый" развод проводников может как-то уменьшить скорость, ну я не думаю, что это существенно повлияет на работу вашего устройства, если конечно это не такое устройство, которому нужно обеспечить максимально предельную скорость обмена через USB?!Цитата:
Короче говоря, разводя плату соблюдайте общие требования, как к ВЧ монтажу и все будет нормально, а если провода вести нужно, берите или сплетенные или в экранах, а лучше и то и другое ;) - "маслом кашу не испортишь..."
USB 2.0 до 450 Mbit/sec, если мне не изменяет память. Соответствующие переходные процессы, следовательно.
450 - это пиковая скорость. На самом деле средняя гораздо меньше. Мне говорили, что на правильность передачи вляет количество припоя на выводах...Цитата:
Сообщение от Larry158
В каком-то смысле верно говорили. На частотах выше 100 мГц возникают паразитные связи на печатных дорожках. Величина напаянного припоя создает паразитную емкость. Все вместе создает дополнительную (паразитную) индуктивность и емкость и неминуемо вносит свои искажения при передаче данных на высоких скоростях.Цитата:
Правило вобщем-то одно - минимальное расстояние от микросхемы-формирователя до разъема, и все наглухо экранировать (для этого обычно делают слой "земли" в многослойных печатных платах.
Это общепринятые конструктивные технологии.
А сказать "насколько упадет скорость если я припаяю соплю из припоя" - это к шаманам :)
Про соплю мне понравилось... :D :grin:Цитата:
Сообщение от UA9OTY
Так проблема ещё и в том, что обе дорожки до микрухи должны иметь одинаковый импеданс. Иначе данные будут теряться. Возможно, я не прав. И если это так, поправте меня.
Осталось выяснить, как данные передовать? Какой там протокол? Плохо, что FTDI на высоких скоростях не работает...
http://www.usb.org/developers/Цитата:
чтото я так и не понял про что тут речь.....
я вот пробовал микруху ft245
Спасибо за ссылку. Обязательно изучу.Цитата:
Сообщение от RA3DCT
