Подгарают контакты на "Зеро", что делать?
наверное не надо подавать слишком большое комутируемое напряжение.
Опаньки...Цитата:
Сообщение от VITALY
Это по какой же схеме собран блок, который коммутируется Вашим манипулятором?
TRCVR IC-718
Странно...Цитата:
Сообщение от VITALY
На мой взгляд, там и напряжений таких нет, чтобы вызвать подгорание контактов манипулятора.
Скорее всего, несогласование где-то в связке трансивер-кабель-РА(если есть)-кабель-антенна.
Я сам когда-то обжегся на этом в прямом и в переносном смысле.
Хотел у знакомого купить трансивер (IC-751A), взял потестить, нормальной антенны еще не было, выбросил из окна кусок провода, подключенный к АТ напрямую, даже без кабеля.
Манипулятор при этом, правда, не искрил и не подгорал, но наводилось на нем ВЧ напряжение весьма ощутимо.
Изврат - соглашусь. Но очень недолго все это было.
Потом уже все, как полагается - "нормальный" кабель, A4S и все...
а может быть из-за того, что контакты латунные? . Здесь РА нет, один трансивер, а вот согласование надо бы проконтролировать.
С уважением!
Посеребренные контакты у Зеро. В цепях манипулятора очень маленькие токи - единицы миллиампер. Спросил UA9AC (TRCVR IC-718). Манипулятор - самоделка и контакты вообще давно не чистил (непомнит чистил ли он их вообще). У UA9AC все антенны согласованы.Цитата:
Сообщение от VITALY
:russian_roulette: Спасибо ребята, а то так бы и не узнал, что у Зеро контакты посеребрянные Hi, а то чищу их и чищу. Так и сотру на....
Вот блин! Сижу тут, умничаю. А меня у самого такой же манипулятор. Приобрел его в "Мастер-Кит" три года назад. Никогда не сталкивался с подобным. Просто садился за аппарат и "давил" на рычаги.
Может быть, почаще на Вашем манипуляторе работать?
У этого манипулятора действительно есть проблема с окислением контактов. Там форма не очень удачная - они плоские, но так как прилегают не всей поверхностью, то при редкой работе перестают "контачить". И видимо покрытие не очень хорошее. Если бы контакты были бы сферические или еще лучше чтобы один из них был заострен - проблемы бы не было.
Так что Бек прав - надо чаще давить на рычаги ;-)
P.S. UA3MQM привез мне bencher - это ПЕСНЯ! :-)
Алексей, а Бенчер дорогой?
120 американских денегЦитата:
Сообщение от VITALY
