не могу найти динамик для приемника DEGEN-1103. Обязательно ли использовать динамик с сопротивлением 25 Ом, можно ли поставить с меньшим сопротивлением (16, 8 ом)? И как.
Я использовал советский 8 омный динамик(Точнее акустическую систему) на 3 ватта.,как внешний.
Приёмник жив.
А почему-бы не использовать активные колоночки для ПК ? Они ведь бывают весьма разные по цене (и качеству).Сейчас увидел Ваш вопрос и подключил к своему DE1103 акустическую систему от компа (у меня Microlab A-6300), конечно звук совсем другой,чем из родного динамика...Или имеется в виду слушать в "полевых условиях" ?
не спалим ли усилитель приемника 8 Ом динамиком?
Я подключал к выходу наушников,гонял часа 3 нечего не сгорело.Если сомневаетесь подключите через транс .От вэфа например.
По-моему, можно попробовать поставить в цепь последовательно динамику нагрузку из резистора 16-18 Ом и не бояться за УНЧ. Наверное, это будет лучше, чем нагружать его 8 Омами, так как в последнем случае( при 8 Омах) и усилок бутет работать в почти предельном режиме и питание садить быстрее будет да и микросхема УНЧ не в тот тепловой режим возможно попадает.
