подскажите какое надо оборудование для соединения двух компов в сеть (дальность приблиз. 5 км) желательно не очень дорогое.
Два SDSL модема:
http://www.converter.ru/vcd-1253-1-3925/goods.html
У меня уже четыре года трудятся.
Плюс медная веревка, конечно.
я имел в виду соединение по радио, т. к. по роводу через весь город нереально.
слышал что можно купить какие то карточки и внешние антенны, но что это такое не знаю, можд кто подскажет?
Почитайте про оборудование Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц). Беспроводные карты для компьютера продаются, а если Вам подальше надо - но в прямой видимости - купите беспроводный модем (хорошо работает Z-Com, или D-Link) и внешние антенны. Метров 500-600 без усилителя должно получиться.
Да безусловно WI-FI у меня дома работает без проблем. но антенны нужны направленные. А так же уровень сигнала и следовательно скорость падает если кто то работает на соседнем канале. !!:pogranichnik:
Как альтернатива...Работает!
http://soft.softodrom.ru/scr/review.php?id=1053
Твоя задача без проблем реализуется посредством RadioEthernet. Набери в любом поисковике Wavelan или Aironet, и все найдешь. 5 км перекрывается с направленными антеннами без усилителей.Цитата:
Сообщение от DioNik
Но... для эксплуатации придется утрясать некоторые формальности (типа разрешения от радиочастотного центра).
а без разрешения как то можно,и как могут узнать?
5 км и не дорого, без шаманств не обойтись.
СОХО устройства простреливают до 2 км, на большее они не способны из за зажатости по таймингу. Не СОХО уже другие деньги.
Мой домашний Internet:
-карточка PCI: D-Link DWL G510 (54Mbps), Кабеля ~8м, антенна - http://www.trade.polesye.net/img/pic/24/f-02013547.jpg
Уровень сигнала в попугаях - отличный. Расстояние - около 4-5 км.
Время отклика 4-30 мс. Скорость закачки - макс засёк 230кбс. а обычно за сотню. Карточка установлена в компе на чердаке (домашний маленький сервер), ОС - Gentoo Linux. мать - i810, 96M, C900.
Для домашней сети преобрёл D-Link DWL G700AP (точка доступа, и только), будет установлена там же. Сеть пока в комнату спускается по витой паре.
могу предложить VPN соединение.
RA9MLI, а смысл? если есть возможность подключить по проводам - то да, сделав два соединения на прова (или выкупив две пары) и впн. А так. пока про впн говорить рана.
а почему не на компе внизу, у меня 1 этаж-2-х этажного дома-пойдет?Цитата:
так получается на карточку можно подсоединить внешнюю антенну?
прямая видимость нужна?
Прямая видимость - обязательна.
Мне тянуть толстенный кабель в комнату где установлен комп - это ещё + 30м кабеля. (мачта не под моим окном) А это затухания, и всё с этим связанное, при стоимости этого "куска" около 50$. + не факт что у меня комп будет всё время стоять в этой комнате. + в планах как минимум ещё один комп в строящийся шек.
К карточке (PCI) без проблем подключается наружная антенна, при помощи пигтейла (http://www.trade.polesye.net/img/pic/24/f-01233312.jpg) к разъёму N-типа. Тип разъёма (мама/папа) нужно смотреть уже в зависимости от того какой установлен на карте, антенне (если покупная)
Вчера открыл для себя http://vbm.lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.html - инструкция по апдейту точки доступа D-Link DWL G700AP до возможности работать клиентом. Т.е. теперь для Вам можно применить два G700 (один перешитый, второй как есть) и всё. Ну естесственно настроив их должным образом. стоимость одной G700 - 225.10 грн (~$50).
Никакой ответственности за то что произойдёт с G700AP после её перепрошивки я не несу. Брат хочет попробовать таким же образом соединиться с моим коллегой по работе (расстояние около 500м)
Bioname, а расскажи ка мне тогда что такое АСК тайминг плизз.
и на что он влияет.
Думаю век этой карточки на чердаке будет недолог.
Woodman, в двух словах - влияет на расстояние. Выбирается оптимальное для каждого случая (в пределах "слышимости"). Не все девайсы поддерживают установку этого параметра. Так же предполагаю ещё и снижение скорости.
Карточка на чердаке - как помне обычное дело. но к решению задачи нужно подойти с умом - утеплить, и заантивандалить (если чердак дома не собственный).
У меня там при -17 на улице, тестер показал +1..2 градуса.
Уточняющий вопрос по АСК таймингу и какой он в СОХО девайсах, тобою используемых?
Там 2 км , дальше либо шаманства либо падение скорости до не приемлемой.
На данный момент у меня только G510 (PCI), скорость соединения - 11мбитс,
Quality:87/100 Signal level:-52 dBm Noise level:-79 dBm
скорость закачки файлов - около 120 кбайтс. Расстояние до антенны провайдера явно больше 2км как минимум раза в два.
Где глянуть АСК тайминг не нашёл, качество и скорость устраивают.
ping -c 50 -s 1024 <gwIP> :
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.406/14.333/98.576/20.628 ms
700ap пока ещё у брата. перепрошивка удалась. заканчивает антенны. Какие параметры он выставил - я пока не интересовался. Расстояние у него до метров 500.
Woodman, я не скажу что я гуру в беспроводных сетях. Могу изыскать время только для изучения и настройки того что нужно, а не всю область знаний.
