USB-COM адаптер из программатора
Подарили мне программатор от телефона Samsung. Начитавшись сообщений о переделке его ,решил устроить PTT и CW для своего трансивера.Вскрыл на микросхеме написано PL-2303HX (правда на каком то форуме по компьютерному железу - говорили что если есть добавка HX то можно программатор выкидывать- почему - обьяснения небыло).
Определил порт по USB при вводе драйвера PL-2303 Driver installer как COM-4 ,под него заточил CW машину Loggera и на свободно висящих концах "COM" части програматора стал искать изменения в напряжении при подаче телеграфа(раньше на настоящем COM порту так делал)-относительно земляного провода.Но напряжение не шелохнулось как при подаче посылок так и в паузе одни и те же !Может кто знает и еобходимо в данном девайсе делать слаботочную "петлю" или HX - на свалку ?
Две ссылки нашел по данной тематике.
http://www.cqham.ru/trx77_12.htm
http://uu1dx.nm.ru/statji/usb_ptt_cw.htm
И еще определил что на программатор более 5 Вольт не идет(в отличии от "правильного" USB-COM адаптера.Будем разбираться
