Прошу помочь с описанием лампы ГУ-80 и если есть схема оконечника на 140 мгц (если она работает на 140 мгц) заранее спасибо:шаблон_01:
qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu80.shtml
http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
http://www.cqham.ru/R140.htm
http://www.cqham.ru/pa_gu81.htm
ГУ-80
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu80.shtml
Генераторный пентод для усиления высокочастотных колебаний на частотах до 50 МГц.
ГУ-81
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu81.shtml
Генераторный пентод для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний на частотах до 50 МГц.
На 140 МГц эти лампы не применяют.
ГИ-7Б работает на 140мГц
Лампа ГИ-7Б и на 1600 МГц очень даже неплохо работает.
Усилитель мощности для диапазона 144 МГц на лампе ГИ-7Б
http://www.cqham.ru/pa_ua1oj.htm
Входная мощность 14 Вт, выходная - 300 Вт.
Можно включать 2 лампы ГИ-7Б в параллель.
ГИ-7Б - Импульсный генераторный триод
http://www.rumine.donbass.com/us3iat.../gi7b/gi7b.htm
Колебательная мощность в режиме непрерывного генерирования, Вт:
- на длине волны 18,5 см* - 30
- на длине волны 52,0 см** - 200
* При напряжении анода 1,05 кВ и токе анода 300 мА.
** При напряжении анода 1,7 кВ и токе анода 270 мА.
Добавлено через 6 минут
Усилитель мощности на ГИ-7Б
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9749
Прямая ссылка:
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
Добавлено через 13 минут
Power amplifiers
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/VHFPower.htm
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/2m%20eng.htm
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/1xGI7B_2m.zip
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/2xGI7B_2m.zip
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/gs31b_2m.zip
