Радиопеленгатор в мирной жизни
Доброе утро друзья! Это у меня рабочий E-mail,на ночь уходил домой. Немного вдогонку по этой теме. Кроме схемы прокладки электропроводки в железобетоне, вся сеть закрыта обшивкой,доступа никакого,еще ведь надо было найти повреждение. Лампочка в разрыве открытой антенны , например луч,будет гореть только от ВЧ напряжения.а не от постоянного тока или НЧ. ВЧ хорошо индицируется до места обрыва,подал сигнал в одно гнездо розетки - прошел,подал в другое еще раз прошел --- по какому проводу повреждение уже ясно,можно и цвет провода сказать. До этого случая радиопеленготор уже помогал в мирной жизни.Как-то надо было лютой зимой определить трассу прокладки кабелей,определить где расположены колодцы.Схемы топографической привязки не было,мужики стали долбить ломами наугад --- не тут-то было. После дождей прихватил крепкий мороз,а потом выпал снег, земля звенит везде, как один огромный люк. Выводить каналы связи из работы нельзя,подать генератор и выполнить коммутации для замеров тоже нельзя. Взял пеленгатор [приносил искать помехи] ,пробежался по коммуникациям,абсолютно без всяких дополнительных подсветок. Цифра, компьютеры и уплотнение шумят сквозь слой земли за милую душу. То-же самое,но с ВЧ подсветкой от генератора,удалось и на двух.уровневой подземной канализации за несколько километров от подсветки.
