Я вот выбираю светодиоды для освещения клавиатуры. Надумал брать L-53MBTL. Но тут увидел его собрата L-53PBC, и захотел его. Но возник вопрос : каков их вольтаж? Нигде не нашел. Если кто знает или может найти или пользовался, подскажите пожалуйста!
Люди, помогите! Нигде не могу найти эти характеристики. Ток есть, а напряжения нет...
По закону Ома находим гасящий резистор под имеющийся БП.Делаем запас по R и уменьшаем последнее до известного тока.Меряем U на с-диоде высокоомным вольтметром.Успехов!
Dr. dvdianov, тока указанного в даташите вполне достаточно для того чтобы достичь номинальной яркости леда. Он составляет 20мА для этого образца. иными словами, если собираетесь запитывать светодиод от 5В у компа, методом подбора резистора, включенного последовательно с ледом, добейтесь заданного тока в цепи в 20мА, начинайте от 200 Ом и ниже, ток мерить нужно точным милиамперметром, последовательно цепи из резистора и светодиода.
PS. не уверен конечно ч что хватит вам яркости этих ледов, сколько бы штук вы их не ставили.. лучше использовать мощные светодиоды, к примеру леды фирмы Osram - Ostar, либо более распространенные - LUXEON Star или LUXEON Emitter. Но в этом случае им нужен радиатор размером гдето со спичечный коробок. токи до в основном 0.35 и 1А (1Вт и 3Вт) напряжение 3.42В и 3.7В соответственно. Дорогие. В рублях щас примерно 300 должны стоить 3Вт, но яркость немереная, во многие тысячи раз превосходящая яркость ваших ледов, судя по их даташиту.
Любуйтесь.. сейчас уже почти год как в фаре на велике стоит, и как фонарь себя полностью оправдывает.
