Включение обмоток
привет всем вопросы по схеме: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=596
1. что за провод он такой применял ПЕЛ-ШО? можно ли его заменить на ПЕВ?
2. не могу понять как подключать обмотку T1 вот например, в обмотке I с коллектора VT1 на коллектор VT2 провод между ними это средняя точка да (то есть конец первого и начало второго провода?) и начато обмотки это коллектор VT1 а конец коллектор VT2 верно?
а в обмотке II начало это база VT2 и конец база VT1 да?
за ранее благодарен
1. Провод ПЭЛ-ШО - это провод ПЭЛ, но доплнительно в шёлковой изоляции (оплётке). Надеясь на шёлковую электрическую защиту автор статьи от него (провода этой марки) отказался.
2. Обмотка I и II мотаются как обычно: вначале первая половина - отвод - как продолжение, вторая.
3. При первом запуске схемы возможно потребуется поменять местами выводы трасформатора базовые или коллекторные для необходимой фазировки.
В связи с повышенными требованиями к электрической прочности этого высоковольтного трансформатора необходимо выполнить все специальные условия изготовления подобных устройств.
это проводок обычный толко в синей такой тряпошной обмотке
если не пробьет то можно и пел применить
