ЭМФ - MF 450 1900
Сегодня дёшево купил плату набитую р/деталями.
На плате установлен ЭМФ, а на корпусе надпись - MF 450 1900.
Фильтр круглый и по торцам имеет по три вывода!
Плата изготовлена или в Болгарии, или в Чехословакии!
Там же установлена м/схема, а на корпусе 21-11251!
Очень интересует MF 450 1900!
Подскажите, пожалуйста, параметры фильтра!
Старый тесловский ЭМФ из систем проводного уплотнения. Частота 450КГц, полоса 1900 герц.
Мне тоже попадали такие детали, но они были из бывшей ГДР. За ЭМФ такое обозначение имели детали фирмы RFT, а обозначение микросхемы совпадает точно и кажется представляет собой НЧ предусилитель, состоящий из трех транзисторов. Помоему микросхема уже остарела, так как собственный шум больше современных схем подобного типа. Мне приходилось работать такими микросхемами и зато пишу все это.
Возможно и RFT, сорри, если ошибаюсь - так давно это было...
Извините за малую ошибку. Микросхема 21-11251 содержит один транзистор и несколько резисторов расположени так: емитер-6, база-1, колектор-5, между 1 и 2 -резистор 18к, между 1 и 3 - резистор 8.2к, между 1 и 4 - резистор 5.6к, между 6 и 7 - резистор 820 ом, между 7 и 8 - резистор 50 ом. Микросхема работает хорошо в КВ диапазоне как ВЧУ или автогенератором. На некоторых указан вывод номер 1, но при такой информации надеюсь найдете его.
