Думая как согласовать приёмную антенну (160-80м , Рвх=800 Ом), решил попробовать сначала
намотать на ферритовом кольце самый обычный ШПУ Фарадея.
Предположив, что колечко 600нн без маркировки, купленное в палатке на митинском рынке худо-бедно "потянет", к 16 виткам первичной обмотки
припаял резистор 800 Ом, а к 4 виткам вторичной - "анализатор-показометр" MFJ. Надеялся на КСВ в пределах двойки . . .
Как бы не так! Прибор сказал, что модуль Z превышает 600!
Видимо переоценил свойства 600нн.
Пришлось намотать на похожем кольце без маркировки, проданном там же как 100нн, 64 и 16 витков соответственно. Но и тут разочарование-МФЙ показал что-то вроде 180+й100. Сделал поменьше витков - R=100,
jX=210 : потери падают , но обмотка шунтирует нагрузку ещё сильнее.
Взял на всякий случай такое же кольцо 90нн, но с маркировкой (!) , намотал те же 64/16 и , о чудо, КСВ=1,4 , R=49, jX=21 ! В чём же разница, ведь ферриты почти одинаковые?!
Вроде бы всё получилось, но решил для интереса попробовать "65вн"
без(!) маркировки с несколько большим сечением ( чтобы скомпенсировать снижение проницаемости). Результат вверг меня в ужас: R=220, jX=180 !
Как теперь жить на свете бедным радиолюбителям?! Старых колец с маркировкой уже почти не осталось , Без маркировки - подсовывают всякую дрянь - не проверишь. Где купить Amidon , никто не знает...
Ради Бога, подскажите , где и как можно купить нормальные ВЧ ферриты, чтобы потом "не было мучительно больно" !
Заранее благодарен! 73!
Владимир.
