Кто-нибудь пробывал к аппарату подключать? На первый взгляд должно быть удобно.
В принципе можно задействовать и эстрадный радиомикрофон. Тогда вещать можно даже из ванной комнаты.
Если посмотреть фото некоторых НАМов, преимущественно итальянцев,то можно увидеть студийный ленточный микрофон на виброподвесе, микшерный пульт и всякое другое железо из области звукотехники..
Вопрос по применению беспроводных телефонов: хватит их хотябы на сутки непрерывной работы, например в тесте?
я думаю это сильно зависит от модели
на сутки - скорее всего нет
или надо аккум такой что вы голову не подымите
Использую такие около месяца.Только на прослушку, очень удобно.Можно и по хозяйству работать и эфир слушать одновременно- ничто не мешает.И вечером очень удобно- лег на диванчик,ничего тянуть за собой не надо.Единственно бывает неудобно, если с частоты смотаются, надо вставать, искать опять разные беседы.(прикрепил бы фото, но не разобрался как).
Про то что беспроводные наушники это удобно сомнений нет...
To RV3DKJ: какую модель наушников используете и насколько хватает аккумуляторов?
Дома пользуюсь с год. Какая-то модель Thomson, если надо - уточню.
Сразу стал пользоваться аккумуляторами. Хватает на 15-20 часов прослушивания, в зависимости от громкости. Удобно очень. Но использую только для прослушки музыки.
Моя модель имеет одну неприятную особенность: может дать неприятное фоновое зудение, в зависимости от настройки самих наушников и ориентации головы. Вроде мелочь, исправляется легко, но, скажем в тесте, фактор раздражающий.
Кстати, на меня глядючи, мой знакомый тоже себе приобрел аналогичный девайс, но другого производителя. Через полгода эксплуатации стал заметно прослушиваться фон переменного тока (наушники на аккумуляторах!), видимо проблема в базе.
На мой взгляд, вещь удобная, но на какую модель попадешь. В моем опыте, глюки вылезли только после нескольких месяцев эксплуатации.
Гарнитура блютуз и старенький мобильник. Мобилка доработан, провода микроф. и динамика выведены на разьем мобилы. (куда их подключать в трансивер, думаю догадаетесь). Я пробовал и спереди и сзади. Немного поколдовать с нч уровнями. Используется Вокс. Есть ноу хау. С двумя мобилками (без ноу-хау) часто болтаю в эфире с работы и из машины (тариф Билайн "Жара" минута 5 коп. ,начиная со второй, за 1 час -4,35 руб.) Сделал больше года назад, проверено даже по роумингу. Этакий частный эхолинг. Эксперементировал с уоки-токи,результат чуть хуже. Начинал тоже с беспроводных наушников, но там только слушать. Аккум. на сутки не хватит, но их заменить 5 сек. (два элемента АА).Удачи!
Вот в этом вся и соль! За эти 5 сек можно потерять множитель в тесте...
Для себя сделаю резюме: беспроводные наушники можно использовать для работы в эфире. Это удобно. Но, либо предусмотреть резервирование для тестов, либо использовать только в повседневной эфирной работе.
Большое спасибо всем кто откликнулся! Не знал, например, что наводки могут через пару месяцев появиться. Дело в том, что когда в магазине беспроводные наушники смотрел, товарищ какой-то принес такие же менять. С его слов по причине сильных наводок, причем в одном ухе! Я тогда подумал, что это обычный брак, но видимо не так все просто. В RDXC, кстати, как всегда использовал обычные проводные наушники. Даже и не заметил, что провод был - он у меня с одной стороны свисает. А для RN9APE сообщаю: мультов потерял немеряно по причине двух съеденых бутербродов. Это примерно 180 сек! (ШУТКА!) Как резюме, думаю, что нужно идти трясти продавцов на предмет живучести аккумуляторов и возможности различных наводок. Так что, если в ближайшее время что-нибудь приобрету, обязательно отпишусь.
А если аккумуляторы на 2600 mAH взять? Сколько же они кушают, эти наушники?
Еще раз вылезу. У меня модель может работать на двух батарейках ААА, использую аккумуляторы. У приятеля модель со встроенными аккумуляторами, база - передатчик и зарядное в одном флаконе, для зарядки надо телефоны установить на базу. В тесте такого себе не позволишь. :)
именно из-за лишних звуков (подхвата помехи) я их для hamradio их не использую. В эфире и так фумов хватает, а тут еще и по звуковому каналу...
Еще один камень в огород. У меня сложилось впечатление, что мои телефоны стали работать хуже, после того как, включенная база некоторое время постояла на работающем трансивере. То ли вышиб что трансивером, то ли сами телефоны что-то хватнули лишнего, не знаю
