Как проверить схему усилителя с помощью генератора?
У генератора есть несколько выходов -10,-20 дб., какой из них выбрать? Схема собрана на к157уд2.
На выходе надо проверять сигнал с землей, или с выходом от предыдущего каскада, который подключается
начните с -20, если будет мал уровень переключите на -10.
Сигнал соответственно проверяется на выходе усилителя относительно земли.
