Кто подскажет - сколько единовременно "поместится" пользователей в одном из каналов 2400 мггц,при скорости приёма-передачи 2000/2000 Кбит/сек,или дайте ссылку,где про это можно прочитать.
Точка доступа расчитана на 54Мбит/сек.
Пользователей поместится сколько хотите, только скорость будет "делиться" на всех.
Расстояние какое между точками? больно скорость маловата...
А лучший ресурс по провайдингу и сетям http//:www.nag.ru
Расстояние между точками примерно 700-800метров;скорость "выделил" провайдер,уровень сигнала 50-52%.Сколько юзеров на этой точке попытаюсь узнать завтра у провайдера.Дело в том,что я сегодня сцепился(по телефону) с новым админом этого провайдера по поводу скорости - раньше скорость скачивания с нашего ФТП была 220-240 килобайт/сек,а последнее время упала в разы и очень не стабильна в процессе закачки.
Это она расчитана на 54 Мбит при OFDM модуляции а провайдеры в основном раздают при CCK модуляции а это 11 Мбит сумарного трафика при идеальных условиях.Одновремённо могут работать до 255 абонентов в зависимости от используемого оборудования.Скорость делится на всех но не всегда равномерно всё зависит от многих факторов, уровня сигнала и растояния а также помех.Если у вас 52 единицы уровень сигнала это ещё ничего не говорит.В каждого производителя свои попугаи измерения.Если у Вас Овислинк то это довольно сильный сигнал а если Длинк то наоборот слабый.Скорость может понизится также из за помех.Лучще запустите пинг на сервер провайдера длинной пакетов 1400 байт и количеством 100 и увидите реально сколько пакетов приходит а сколько потерь.Если потерь много значит у Вас слабый сигнал или сильные помехи в канале.Скорость скачивания с ФТП 200-1000 килобайт это нормально для большинства провайдеров вайфай.
Удачи.
Знатокам...
Этот драйвер для Тошиба за WI-FI отвечает?
Wireless Lan Driver Atheros
А то скачал вроде все дрова, а WI-FI не находит.
Здравствуйте.
Это и есть попугаи Длинка а не винХР.Модуляция у Вас всё таки OFDM что уже не есть хорошо.Карточка у Вас внутренняя втыкается в PCI слот или PCMCI если ноут и зовётся Длинк 520, 510 или чёто подобное.Мощность всего лиш около 32 мВт в CCK а в OFDM и того нет.Уровень сигнала должен быть не ниже 64-69 попугаев чтобы Вас нормально видела база.Это из опыта.При 50% линк будет не стабильный особенно при наличии более мощных станций на смежных каналах.Нужно применять антенну с большим КУ.Чтобы убедится в стабильности линка пропингуйте сервер провайдера пингом 1400 байт и всё станет ясно.Если ваши пинги ходят 100% но длинные таймауты то точка доступа которая на раздаче у провайдера имеет большое число абонентов (более 50) и многие с фтп тянут, или между точкой и сервером организован более тонкий канал.Если у вас много потерь пакетов (более 10%) то это уже Ваши проблемы, нужно менять или антенну или ставить (например DWL-2100AP, WL-5460AP) АП на чердаке.
Удачи.
Добавлено через 6 минут
Да это драйвер для вайфая на чипе Atheros.В основном стоит на большинстве ноутов.Может у Вас вайфай просто отключен в биосе посмотрите.Если драйвер тот и правильно стал то в диспетчере задач устройство должно быть видно при условии что в биосе разрешена его работа.
