Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Восстанавливая старый радиоприемник "Звезда 54", столкнулся с такой проблемой.
При работе приемника в диапазонах длинных и средних волн прослушивается сильный фон переменного тока. При настройке на станцию фон ослабляется, или даже подавляется (вероятно, из-за снижения усиления системой АРУ). Подключение заземления к шасси увеличивает фон в диапазоне ДВ и уменьшает на СВ. Антенны пробовал разные. Анодное напряжение чистое. НЧ огибающая напряжения гетеродина отсутствует - смотрел осциллом.
В диапазонах КВ фон отсутствует.
О похожем явлении (мультипликативный фон) писал В.Т. Поляков но там все было наоборот - фон появлялся при настройке на частоту станции.
Возможно, кто-то встречался с таким явлением, и знает, как бороться.
Суважением, Александр RZ3ASM.
