Что за переменник ?
Приветствую форум! Попал мне в руки переменный конденсатор,каких я еще не видел ! Подскажите пожалуйста кто знает,зачем нужна такая конструкция и сфера их применения ? Конденсатор состоит из изолированных друг от друга двух роторов и двух статоров.Друг против друга два статора,внутри на одной оси друг против друга 2 ротора.Статор(предположим)левого конденсатора соединен с ротором правого конденсатора (, а статор правого с ротором левого. растояние между пластинами ротора и статора 5 мм,НО! При повороте пластин на 90 град. все как обычно,а после,от 90 до 180 град,растояние между пластинами ротора и статора начинает плавно меняться от 5 до < 1мм Приповороте в другую сторону,все меняеся аналогично.180 гр-90гр увеличение растояния до 5мм,от 90гр до 0гр растояние неизменно-5мм. Каждый из двух статоров имеет по 10 пластин примерно 50 х 35 мм,растояние 10мм,роторы соответственно по 9 таких же пласти. Зачем нужна такая конструкция ?
"Бабочка". А зачем такая характеристика изменения емкости - можно понять по изделию из которого выдрали.
Приветствую Владимир! На сколько я знаю,бабочки применяются на УКВ.Кандер с какогото согласующего устройства,по размерам переменной катушки(22вит,диам-85 мм,провод около 2 мм,похоже быстрее на КВ частоты.Но вопрос,для чего меняется растояние между пластинами ,ведь пробивное напряжение уменьшается в этом случае ?(при уменьшении растояния между пластинами)?Для чего то это же зделано ?
Пробивного, видимо, хватает, а точность (острота) настройки меняется в данном участке.
Ну я так понимаю,что ,скажем в РА на ГУ74б такой конденсатор не пойдет? Ведь при мин емкости растояние между пластинами менее 1 мм ?
