Хочется в этот раз платы вылудить. Понятно, что лудить надо сплавом Вуда или Розе, но не понятно, каким флюсом пользоваться при таких низких температурах. Кто сталкивался с этим - подскажите, пожалуйста.
Так ли уж необходимо при этом пользоваться сплавами Вуда или Розе?
У меня, например, очень неплохо получается лужение плат обычным припоем. Ну сторона дорожек - там понятно, лудится обычным паяльником.
А для стороны сплошной металлизации есть такой 60-ваттный, в форме пистолета, жало толщиной с ...... безымянный палец.
С помощью круговых поступательных движений хорошо прогретым паяльником (температура подбирается так, чтобы припой равномерно ложился на слой фольги) наношу тонкий слой припоя (плата при этом держится вертикально, чтобы излишки припоя стекали вниз и не создавали бугорков). Для регулировки температуры жала используется регулируемый трансформатор, через которые раньше телевизоры включали в сеть.
Получается очень красиво, при определенном навыке ровный блестящий слой припоя на плате. Правда, сейчас какой-то голимый припой пошел, не блестит, а дает матовую поверхность. Для придания ей блеска плата натирается после лужения и промывки обычной ученической резинкой.
Я так делал раньше. Причем насобачился сразу за жалом паяльника вести тампоном из газетной бумаги - очень хорошо и тонко растирается припой. Но со стороны дорожек так не хочется - потом при пайке они от перегрева иногда отслаиваются.
Кстати - нарисовал и протравил все платы от DM200. Сделал сводную деталировку всех блоков, кроме диапазонных фильтров, ФНЧ и РА. Могу прислать, если хочешь. По ценам "Чип и Дип" активных элементов там набралось на полторы тысячи...
Однако, быстро у тебя идет процесс.
Не откажусь от деталировки, как раз собирался в выходные начинать работу над DM 2000.
Если не затруднит, скинь пожалуйста на:
tolyan@spsl.zp.ua
Заранее благодарю.
Кстати, я тоже, когда делаю деталировку и платы, то ПФ, ФНЧ, и РА оставляю на потом... в первую очередь прием, может, оно еще не пойдет, чтобы зря не тратить время.
А в качестве ПФ используется технологичный универсальный ПФ.
а можно и мне заполучить документацию на DM200,
заране благодарен
a_kudryavtsev@yahoo.com
Александр
Вот здесь документация на ДМ-2000:
http://hamradio.online.ru/dm2000.htm
А Дрикс имел ввиду только деталировку поблочно...
Дриксу:
Спецификацию получил, спасибо!
Если надо поблочно - могу прислать завтра. Но только как сканы с рукописных листов.
Сойдет.
Чтобы самому не перелопачивать схемы.
Цитата:
Автор оригинала Drix
Кстати - нарисовал и протравил все платы от DM200. Сделал сводную деталировку всех блоков, кроме диапазонных фильтров, ФНЧ и РА. Могу прислать, если хочешь. По ценам "Чип и Дип" активных элементов там набралось на полторы тысячи... [/B]
Просто нарисовал или с помощью CADов. Если они в электронном виде, то Кир ищет для публикации в "Радио". Мои ему не пойдут не 1:1 делал, а редактировать под его разработку это время.
Я нарисровал вручную по тем шаблонам, которые лежат на http://ra3ggi.qrz.ru/pcb.shtml. Правда ничего не могу сказать о наличии ошибок - при сборке\настройке если что выяснится, то сразу сообщу.
Все ясно, спасибо. Там они безобразно сделаны, их просто срисовали с печаток автора на СКР. Посмотрите мою работу на форуме СКР в разделе фотогалерея.
Да я видел, отлчино нарисовано - сразу подумалось, что это вы... Но вот только не побоялись столько "земли" оставить вокруг дорожек? Впрочем, если работает, то и ладно.
А можно мне файло платки получить в таком формате, чтоб напечатать можно было? И еще - у Кира очень много и хорошо написано про расчет примника, а про передатчик - молчание. Так ли хорош однотактный каскад при 40 ваттах?
Каскады ведь низкоомные, поэтому количество фольги вокруг дорожек не играет рояли. Тем более в книге у Рэда приведено, что при ширине дорожек 1,2-1,5 мм и толщине текстолита 1,5 мм импеданс линий близок к 50 Ом. К тому же сигнальные проводники не длинные, и в цепях питания применены балуны как и рекомендовал Рэд. Вторая сторона - сплошная фольга. Плата запаяна в коробушку из 2х стороннего текстолита 1 мм. По передатчику, честно говоря 40 ватт мы не получили. Но сам каскад работает, схемотехника его не нова. Главный для нас критерий "помехи TVI" он выдержал, их нет. А вообще мое мыло viktor@tih.ru
Дрикс, как у тебя продвигаются дела с ДМ-2000?
