Показание осциллографа
Прошу прощения за вопрос, но я сам запутался и в шоке.
Приобрел Г4-102. А у него на переключателе диапазона напряжения в микроВольтах разметка по часовой стрелке, а переключение происходит против!?!
Установив 500 миллиВольт подключил к осцилографу...
Осцилограф показывает размах синусоиды 2 Вольта.
Осцилограф проверен на калибровку!
Это соответствие верно?????
На переключателе диапазонов напряжений стоит МНОЖИТЕЛЬ выходного напряжения. На ручке плавного изменения выхода две шкалы: красная и черная. Будьте внимательны, нужно соответствие с переключателем множителя.
Размах синсоиды есть не ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение, а его амплитудное значение.
Г4-102 имеет свойство врать в зависимости от диапазона и частоты при перестройке на выбранном диапазоне. Особенно, если прибор пенсионного возраста.
Существует ли формула перевода Амплитудного показания осцилографа в ВЧ напряжение?
Действующее значение 0,707 от амплитудного. Берете половину размаха и умножаете на 0,707 получаете действующее значение.
Кроме того в генераторе два выхода. Один "мкВ", а другой нерегулируемый, 1В кажется.
1 В с генератора показывает как 4 на осцилографе!?!
Для UR4LKO
Вы измеряете напряжение осцилографом при подключенной к генератору нагрузкой (50 ом)?
Да, совершенно верно, нагрузка 50 Ом подключена!
UR4LKO прав, у меня такая же история.
Правда, установив 500милливольт, осциллограф показывает амплитуду 1,5 вольта. А с выхода 1 вольт-3 вольта.
Но я думаю, это проблема в Г4-102. Так как ГСС уже давно не новый и имеет погрешность.
Если 3 вольта - двойной размах, то нормально, 3/2*0.707=1.0605
to Александр:
Неплохо бы еще с терминологией определиться:) Если на вход осциллографа подать синусоиду, то, что на экране- это размах, половина размаха- это амплитуда. 1,5 вольта у Вас что: размах или амплитуда?
To VVV
Я не оговорился. И указал именно амплитуду, а не размах синусоиды.
По этому и написал о погрешности ГСС.
А амплитуда, если мне не изменяет память, это наибольшее значение напряжения ( тока )
во время одного полупериода.
Достал В7-15, и откалебровал Г4-102.
1в с гениратора действительно соответствует примерно 3в размаха синусоиды на осцилографе!
А что, были сомнения в том, что в учебнике физики правда написана?:)
Что Г4-102 врал, ДА!
А насчет, учебника это когда было то :-))) .
Хорошо хоть "РАДИО" переодически публикует!(11.2003) и сразу все вспомнил у учителей и декана и общагу... :-)
Ну а если серьезно, то просто вплотную не сталкивался с переменным синусоидальным током.Как говорится пока лбом не ударишься!
Это бывает:) Помнится когда-то на усилителе, при 12 В питания, 60 ВТ мощности получил:)
Кто???
Непонял, это что кирпич в мой огород?
А что на выходе было(прибор)???
Кстати реально. Я однажду вольтметром В7-26 кажется намерял с КП904 при 50В и 1А вых мощность 70Вт. Потом когда делитель 1/10 на головку вольтметра поставил, он правду показал. С В7-15 такого не было до 100Вт.
Да, ......а все-же радиолюбители счастливые люди!
