В моем немецком древнем электро-органе накрылся стабилизатор питания. Где можно найти транзистор GB160B или информацию о его аналогах?
такого GB160B я на диске TDV99 не нашёл
НО
возможно его обозначене GD160B - (корус как у кт819 - железный с фланцами и 2 выводами )
если так, то вот его параматры:
ток кол-ра 3 А
напр-е кол-эмит 20В
коэф усил-я 10
проводимость PNP
Удачи!
Спасибо!
Незачто!!!
TDV99 - это CD-диск, на нём справочная база по почти всем транзисторам, а также маркировка SMD деталей
Куплен на минском радиорынке по цене около 3$ (жолжен быть и на любом другом- спросите у продавца)
Очень полезная вещь!!!!
Если надо что-то ещё узнать- не стесняйтесь!
Алекс
Вместе с транзистором погиб стабилитрон SZ600/12 MN.
У меня есть SZ600/12 PD Можно ли им заменить сгоревший?
Если нет то каким нашим это возможно сделать? Заранее спасибо.
К сожалению подобного TDV для диодов справочника у меня нет.
Стабилитрон этот на 12 вольт и ток до 500 мА
Если они в одинаковых корпусах, то, возможно, буквы обозначают двусторонний он или не (хотя врядли)
Если стабилитрон стоял не на радиаторе, то попробуйте заменить его на Д814Г,Д иди КС512, если же на радиаторе, то что-то из Д815 - Д816 надо ставить (не помню точно)
Ещё вариант- заменить весь блок питания на микросхемку КРЕН на 12 вольт (только с полярностью не ошибитесь)
Удачи!
С уважением, Александр
