Разработка приёмника
Хочу собрать обзорный приемник 50-200 Мгц (для начала просто 88-108 Мгц), цифровой синтезатор частоты уже есть. Подскажите на какой микросхем-е(ах) построить приемник
Есть идея насчет cxa1238. Главным критерием приемника является чувствительность (хотелось что бы она была около 1 мкВ или лучше), а затем качество звука. Если какая-нибудь микросхема чувствительнее да и качественнее cxa1238 на данном диапазоне? Может лучших характеристик можно достигнуть собирая приемник на отдельных микросхемах (например: высокочастотная часть – AN7205, …. Стереодекодер –Ba1332)? Как вы считаете?
Можно попробовать и МС3362.
При разработке такого приемника полезно подумать и об селективности по входу.
Иначе пользы от чувствительности будет как от козла молока.
В принципе можно использовать любые микросхемы (кроме отечественных, они шумят жутко...), лучше Моторолловские.
Но все равно необходимо добавить 1 каскад УВЧ, лучше на двухзатворнике (BF998), тогда можно получить приличную чувствительность при нормальном соотношении С/Ш.
Также очень желательно иметь пару перестраиваемых контуров в УВЧ, что обеспечит подавлене мешающих сигналов хотя бы на 30-40дб, что обычно достаточно...
Вадим.
Самое лучшее, что я делал это: два связанных перестраиваемых контура, далее двухтактный УВЧ на КП350, далее два связанных перестраиваемых контура, далее смеситель на КП350. И только потом микросхемы. Но это на наш УКВ диапазон и было это давно.
сха 1238 неплохой приемник. на 88-108 работает прямо сейчас в виде заднего фона, заводил на 144 но без синтеза неудобно.Единственый ньюанс нужна грамотная разводка и наче все падает.
мс 3362 неплохо но сдесь читал только инфу с сайта . Не самая плохая вродебы.
