Интересно кто что предпочетает, и что посоветует, синтезатор или ГПД для пч 9 мГц?
Это зависит какой Вы решили TRX собирать. Если высокого класса, то ГПД на полевиках с меандром на выходе. Если среднего. то с синтезатором. Ну а если попрще, то можно и DDS. Соответственно и смеситель нужно выбирать.
Успехов.
А можно и высокого на DDS. У г-на Тарасова как раз есть такая разработка: и я больше не собираюсь мучаться с ГПД ИТД.
К сожалению высокого не получится. При чутье не хуже 0.15мкв много мусора до трех балов по S-метру.Цитата:
Автор оригинала Alex007
И тем немение Тарасов проталкивает синтезатор на 89С52, говоря что он лучше по шумам. :confused:Цитата:
Вот теперь я точно запутался:mad:
Я же говорю не про прямой синтез, а про DDS+PLL...
И в какой аппарат Вы его впихнули, если не секрет?
Вообще-то AT89C52 - это только микроконтроллер для управления синтезатором.Цитата:
Автор оригинала UR4LKO
Тарасов воспроизвел схему построения VFO большинства импортных аппаратов - DDS на частоте несколько сотен килогерц и ГУН c последующим делением на 2 или на 4. Вообще то это большой шаг вперед по сравнению с однопетлевым синтезом. Но прошивки процессора у него на сайте нет, и как сию прошивку купить - не ясно...
А лучше и то и другое, когда нужна динамика, но без сервиса жить можно (в тесте например), пользовать VFO, а в мирное время - синтезатор.
Я для себя так и решил - сейчас делаю отдельный внешний ГПД на основе ГПД от Р-107. А в трансивер DM2000 хочется поставить синтезатор, и от него иметь все управление. Но, видимо, придется подождать, пока Тарасов "разродится"...
А я не стану и ждать родов Тарасова...
Прошивку и сам придумаю (частично уже сделана)...
...для меня сейчас главное- пчатки развести под имеющиеся SMD корпуса для ГУНа. А прошивка делается по шагам, не надо всё и сразу...
Очень хорошо, что написание прошивки не является для вас проблемой. Я, увы, подобным похвастаться не могу. А что за ГУН-ы вы собрались использовать, почему обязательно SMD?
Странно, прошло примерно 10 лет с первого "публичного" синтезатора Кухарука. И все эти годы любители настойчиво "улучшали" схему однопетлевого PLL синтезатора. При этом не появилось ни одной разработки, более-менее свободной от недостатков такого решения. И только через 10 лет стали появляться конструкции, копирующие промышленные схемы вражеских аппаратов. Очень надеюсь, что в скором времени будет опубликовано нечто, вполне годное для повторения и с действительно полными данными.
Всё те же- тарасовские. На деюсь за счёт поверхностного монтажа облегчить себе жизнь в дальнейшем при устранении всяких наводок итд. Правда, всё на smd не удастся перевести, т.к. не всё есть. Но это тоже ничего - буржуи и сами любят такой компот устраивать. Да, ещё контроллер придётся переделать - тарасовский больно завёрнут, а кнопочек маловато, почти весь контроль пущу по I2C шине (больше возможностей в дальнейшем для довески всякой всячины, типа АЦП/ЦАП, биперов, модемов итд), а вот с контроллером для на чала придётся на F628 остановиться, а потом можно и на F877 разгуляться...Цитата:
Автор оригинала Drix
Спасибо что подсказали, только я их с детсва юзаю:rolleyes:Цитата:
Автор оригинала Andrey UA9CCI
Но почемуже, все просто, шли деньги 9$, и под чесное слово через 6-7 месяцев получете!Цитата:
Вот и я подумал, чем ждать пол года, лучше сырую свою сделать!Цитата:
Вопрос to DRIX:
С DDS все понятно, а VFO по какой схеме будете делать?
Надо как у TS-940 digital VFO с шестью петлями!
И шумов будет меньше.
Тут на одной можно повеситься, а Вы про шесть...Цитата:
Автор оригинала GARY
Я тут тоже хотел бы "поиграться". Задающий VFO - это будет ГПД от Р-107М, деленный на 10. Потом примерно то-же, что и у Тарасова - PLL, 4 ГУН-а с делением на 4. Частота сравнения на ФД - 500 кГц. Заодно погляжу, какие "грабли" встречаются в такой конструкции.Цитата:
Вопрос to DRIX:
Сильно сказано. Сразу видно - специалист...Цитата:
шестью петлями!
Это бы еще ничего. Но есть вероятность получить через полгода "пустую" микросхему, или с неработающей прошивкой. И в ответ на любую претензию узнать, что у меня не хватает "смазки в голове", руки не так заточены и проч.Цитата:
Вообще то можно пойти по пути "промышленных систем" - там давно отказались от всяких однокристаллок и PIC-ов. Просто используется компьютер на 386, 486 камне, все это размером с ладонь, с биосом, памятью, сетевым и VGA адаптером, со всеми портами и однополярным питанием. И не надо нанимать специальных пролграммистов - управление можно хоть в Excel писать...
Да это же бизнес! Просто у чувака с этим туго.....
Управление через COM-порт обязательно, не помешает!
С управлением от сома потуже, но если постаратьсмя, то может и впихну его в пик16ф628, а если нет, то можна и на лапте ф877-м сделать - там даже хелп можно вшить )))
