Это такой громадный по сегодняшним меркам телефон C-Nets протокола. Немцы его на 70 см перепахивали, мне вот тоже охота помаяться...
Спасибо.
Спасибо.
Не знаю как насчёт Siemens C3 или Siemens C2, может их и переделывали, но ни от кого не добиться ответа. Поэтому я приговорил Philips Porty, Philips MiniPorty и Bosch С-nets телефоны к смерти через разборку. Оставил в живых только Siemens C5 (довольно лёгкий, носимый), по ссылке тут имеется инфа по переделке
http://home.t-online.de/home/dl6int-1/c5/c5idx.htm, да ещё Siemens C2 (этот построен модульно, так что можно использовать хотя бы отдельные модули, УМ, например, Motorola или Toshiba до 25 ватт ЧМ на 70 см)
Philips MiniPorty выглядел как переносная радиостанция, прозывался в народе Knochen = кость, потроха полностью от Siemens и детали такие же, как в Siemens C5, только построен намного компактнее. Переделка С2 или С3 должна быть, по отзывам, довольно муторным делом, из-за прокладки большого количества новых проводов, но опять же - только слухи без конкретного содержания. Схем к телефонам не нашёл, либо стоят они столько, что я лучше подожду и куплю себе готовый трансивер.
С-net телефоны от рождения способны на 9K6 Packet-radio, в этом и заключается главный интерес переделки. Желаю премного удовольствия при этом начинании!
Достаточно подробное описание переделки на 70см древних телефонов Nokia стандарта NMT450 по ссылке - http://oh3tr.ele.tut.fi/english/modifications.html Может, оттуда можно будет найти и по Сименсу чего...
Раньше с синтезатором нужно разобраться, а с остальным я думаю не сложно.
Если мне удалось мобилку NMT450 переделать, то с апаратами большого размера .....я думаю вы разберетесь.
Удачи!:cool:
Спасибо за инфо, как нибудь попробую поковыряться, правда конструкция у этого телефона- хуже только навесной монтаж- все платки плотненько впаяны в кросс, да так, что и не подлезть к ним...
Спасибо.
