Господа! Может ли кто-нибудь из вас создать устройство создающее серьезные помехи работе магнитофона или муз. центра? Цена значения не имеет...
простые бокорезы с хорошо изолированными ручками....
Мощный АМ передатчик без фильтров и все в шляпе. Правда избирательно дйствовать не получится;)
Дорогой Amigos. Потробуй излюленный способ DJ без "БАШНИ" :duel: ,т.е. приобрети УМЗЧ ватт эдак на 100 больше не советую а то окна по вылетают.Включаешь установку :dance:магнитофон(CD-плеер)+УМЗЧ+АС, ставишь неприятную музыку и............................ :узи:
Amigos
GSM телефон возьмите , вот и все дела, от него наводки сами знаете какиеЦитата:
Всем привет!
Способ 1. В общаге радиотехнического факультета Рязанского радиотехнического института студенты не-ХЭМы ставили "помеху" коллективке UK3SAB/UZ3SWB, которая располагалась на пятом этаже той же самой общаги, "трещотку". Обычное реле на 220 Вольт, запитывая ее через свои же нормально-замкнутые контакты. Треск идет во все устройства, "висящие" на этой фазе.
Способ 2. Повесьте на фазу, с которой запитывается мешающее Вам электронное аудиоустройство, какой-нибудь примитивный тиристорный регулятор переменного тока, нагруженный на мощный эквивалент, открывая при этом тиристор от того же полупериода с задержкой. Угол можно подобрать, подбирая постоянную времени цепи задержки по максимальному уровню создаваемой помехи (Hi-Hi!).
Есть ещё один испытанный способ.
Особенно хорошо применим в общежитиях для соседей через стенку.
Берется хорошая мощная вч головка (пищалка)
укрепляется около отверстия идущего к соседям ( может устанавливаться около сквозных труб отопления обычно там отверстия заделаны плохо, очень хорошо когда имеются спаренные розетки, то есть одна розетка стоит к вам вторая соседская, а расположены они как правило в одном технологи4еском отверстии стены. Можно свою розетку удалить дабы весь “кайф” доставить любителям громкой музыки)
Головка прижимается к отверстию и с вашей стороны чем либо изолируется скажем картонной коробкой затем коробка обкладывается ватой или другим звукопоглощающим материалом.
Головка подсоединяется к мощному усилителю нч, к нему подсоединяется генератор нч.
Частота генератора выставляется выше порога слышимости
уха скажем килогерц 16 затем ручка регулировки громкости поворачивается вправо:)
На время сеанса самому лучше уйти из комнаты.
Через часик, два можно поинтересоваться как себя чувствуют подопытные соседи:)
Обычно у них пропадает желание слушать любую музыку:)
Из за головной боли.
Имейте ввиду этот способ вам запрещено испытывать на людях,
поэтому по возможности уладьте ваши дела без использования технических средств.
Ну и злые же Вы все ! : )
Видно простые методы (предупреждения и угрозы - устные и не очень) не приносят желаемого результата.
Применение очень громкого звука? - а другим мирно живущим рядом Вы не создадите (точнее прибавите) того от чего сами страдаете ?
Такие методы напоминают войну соседей.
Одновременное прослушивание музыкальных произведений на предельной громкости врядли даст положительные результаты - ему то своя всёравно наверное будет громче. А вот включать когда за стенкой тихо (и там всё таки есть кто-то - не для пустого места же включать). Например когда люди спят - поздно (если соседи полуночники, то обратное - рано-рано утром).
Всё таки, если от такого страдает несколько соседей, то заявление в милицию может дать результат. Вот мой друг очень любит послушать музыку. Этому способствует УМ Одиссей и пара 100АС.... Одно время у него стояла дома кухня (барабанная установка). так вот после заявки соседей с 8-го (!!!!) этажа (он живёт на 3-м) у него музыка после 11-ти вечера не играет.
Ну почему же мы злые?
Способ с ультразвуковыми частотами испытал на себе сам того не зная.
Эксперементировал с устройствами для отпугивания комаров
просыпался с головной болью.
Применительно к соседям рассказал мне один хам так что способ получил двойную проверку.
Что касается других способов борьбы нужны либо законы либо
любители громкой музыки должны иметь хотябы примерное представление насколько опасна громкая музыка для соседей:)
Сам любитель сидит в относительной близости от своих колонок
и даже не подозревает что, на некотором удалении звуковая волна действует сильнее.
Кстати мои сын также имеет музыкальный центр с усилком в 160вт
с мощными колонками (в каждом канале стоят колонки “Стандарт Диско 3” 400вт музыкальной и 200средней мощности”:)
Постоянно ему говорил: “Убавь громкость я сижу в другой комнате у меня голова раскалывается” Захожу к нему, он сидит преспокойно и слушает свои любимый ''техноскрип.''
Как то предложил ему поменяться местами, видно что то понял
потому что, как только прихожу с работы он убавляет громкость.
Ну а про законы в Германии наверное многие уже наслышаны,
музыка после 21 часа не должна быть слышна, иначе соседи вызывают полицию, кроме того музыку нельзя включать и днём
с 13 до 15 часов в это время многие пенсионеры и не только, спят:)
Эти правила записаны в договоре по наиму жилья и любой жилец
нарушающий их может лишиться аппаратуры или заплатить штраф.
А мне с соседями повезло, очень даже на людей похожи. :)Цитата:
Особенно хорошо применим в общежитиях для соседей через стенку.... Имейте ввиду этот способ вам запрещено испытывать на людях...
Когда я жил в общаге, лет 5 назад, "музыка" этажа с 5-го пробивалась к нам на 12-й, особенно если это было в ночь перед экзаменом, то приходилось (было и такое) чтобы выспаться брать кусок провода потолще, плоскогубцы понадёжнее и коротить фазы в электрощитке. При этом швабра, подпиравшая в подвале рубильник, отлетала подальше, и можно было спокойно спать до утра. Но это из категории экстрима, так как мы тоже отлетали от щитка...
Соседи подо мной не дают спать уже в течении 5 дней
Милицию вызывал, заявление писал, по барабану
Пьют, гуляют музыку врубают
ПОМОГИТЕ УСПОКОИТЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Дом 10 этажей, я на 10 ом этаже, они на 9 ом
Вырубать фазу не годится
Вариант, который настоятельно НЕ рекомендую использовать (разве что в самом крайнем случае).
Из микроволновой печи аккуратно выдрать магнетрон со всеми потрохами, приделать к нему направляющий раструб, и направить вниз. На соседа, не на аппаратуру. Когда у него мозги слегка закипят, ему будет не до музыки. Включать сею махарайку лучше из соседней комнаты.
Ну как же не злые то ? хехе.
мирных методов тут раз-два и обчёлся. да и те не помогают решению проблемы.
Нужно что бы от "воздействия" страдал только виновник-нарушитель порядка. за чем беспокоить остальных, которые возможно и так как вы страдают, только молчат в тряпочку.
Можно попробовать ещё инфра низкие частоты. они хорошо проходят через стены. эт ниже предела слышимости. тока тут нужен мощный усилитель да баняки побольше. усилитель будет конечно работать не в самом благополучном режиме. тут не всякий подойдёт. я со своим аппаратом пробовал - частоту можно опустить до визуального движения диффузора. конечно от такой уж сильна низкой частоты эффекта мало будет. находиться долго поблизости не рекомендую.
конечно реализовать проще 18-20 кГц..... но как "донести" их до адресата? не делать же дыру в полу.
Вот на счёт микроволновки - пробъёт ли она железобетонное перекрытие ? врядли...
Лучче пригласить группу захвата с полным боекомплектом. пушками помахают перед носами, руки заломают. думаю эффект будет. Думаю что в вашем городе есть типа конторы занимающиеся охраной часных объектов может они чем-то помогут, тем более что для вас цена не определяющий фактор . в наше время полагаться на милицию не всегда возможно.
Сегодня заходил на свой склад. Моё внимание привлекла одна вещица - пьезосирена. Тут же вспомнились "счастливые" минуты её испытаний. Закупить закупили потому что хотели устанавливать дето, но далее проверки её работы ничё так и не пошло. вот уже и валяется полтора года без дела. Так вот. эта беда издаёт такой противный и громкий звук в области высоких частот, что ~10 сек и мозги в голове начинают ходить ходуном! БРРР! Настолько противно! Называется приблуда С-01-200 В. как можно догадаться из названия питается от сети 200 В. довольно компактна и легка.
Предлагаю на проводе из своего окошка её спустить до уровня форточки (если ещё не закрыли в связи с холодами) и включить! Естессно нужно поэкспериментировать со временем включения. Приятного прослушивания. хехе. сам же говорил что другие "злые", а теперь вот вам. сори. Хочется помочь!
