Дайте пожалуйста ттх и распиновку м/с 193ИЕ6
Что то сразу не могу найти нужный справочник. Знаю только что ИЕ6 делит на 64 или 256 с граничной частотой 100МГц. Если все таки интересна распиновка, то попробую порыться глубже и найти таки тот справочник.
Попробуйте сходить на chipinfo.ru
На чипинфо нет подробного описания.
В принципе хочется узнать только как ее включать
в режиме деления на 64.
1 - питание +6,3 В
6 - выход делителя на 256
8 - общий
9 - выход делителя на 64
10 - общий
11 - вход 2 (через конденсатор)
12 - вход 1 (через конденсатор)
13 - конденсатор 1000 пФ на общий
14 - конденсатор 1000 пФ и резистор 36 кОм параллельно на общий
15 - управление (1 - работает вход 1, 0 - вход 2)
16- питание +6,3 В
Входная частота 80...1000 МГц (синус). Можно подавать импульсы с крутизной фронта не менее 100 В/мкс частотой от 0,1 МГц.
Если это вам поможет...
Всем спасибо.
