ИК светодиод ?
Собираю ик сигнализацию, проблемы с излучением импульсов в ик диапазоне.
Пробовал несколько схем (одна из которых Радио №1, 2002 г, стр 26).
Но во всех случаях использовал специализированный ик приемник TMF 5360.
Когда нажимаю кнопки пульта приемник выдает сигнал достаточный для срабатывания
последующих по схеме микросхем. Однако когда включаю самодельный генератор импульсов
сигнал либо очень слабый либо вообще его нет. Пробовал несколько схем генераторов
для излучающего ик светодиода. Но даже применение мощного кт973 не решило проблемы.
Впаивание ик светодиода из пульта ничего не изменило. Сегодня заново собрал
схему ик генератора (схема прикрепленная к сообщению).
Когда ик генератор работает на частоте 10 кГц сигнала на выходе приемника отсутствует
( пробовал вольтмером, и через буфер: один и-не элемент из к176ла7 на динамик- ничего не слышно, в то время когда тот же динамик параллельно ик светодиоду- рев приличный), однако стоит припаять к емкости с1 конденсатор емкостью 10 мкф. (что бы генератор работал на частоте примерно 0.5 Гц),
то устройство работает нормально если близко расположить приемник и светодиод,
но стоит отодвинуть более чем на 30 см, то микросхемы уже не срабатывают.
Ик сигнализация стандартная – на пересечение луча. Так вот вопрос:
Что делать с генератором? Какая должна быть оптимальная частота генератора
для получения дальность 2 м.? Я пробовал уменьшать сопротивление R5 (Ом до 20) (даже
в первый раз, по дури, припаял светодиод к транзистору без сопротивления: светодиод
вспыхнул на несколько мс в видимом диапазоне, а затем после хлопка у него
отлетела часть корпуса. Пришлось новый светодиод ставить :D ), но ничего кроме перегрева
0.25 ватных резисторов пока не получалось. Может дело в ик приемнике (хотя маловероятно
т.к. он достаточно хорошо принимает сигнал с пульта: пробовал метров 5 как минимум
причем пульт питается от 3 вольт и в нем резюк на 2 ома).
Кто-нибудь пробовал собирать подобный девайс? Поделитесь впечатлениями.
Пишите!
У меня подозрение, что Ваш приемник настроен на частоту 36 кГц. Импульсы именно такой частоты излучают пульты, работающие по протоколу RC-5. Добротность полосового фильтра в подобных приемниках - 10, так что сигнал частотой 10 кГц далеко за полосой, чем и объясняется низкая чувствительность. А при импульсах частотой 0,5 Гц приемник реагирует на перепады освещенности, которые его АРУ не успевает отрабатывать. Кстати говоря, та же АРУ давит немодулированный сигнал частотой 36 кГц до уровня, при котором перестает срабатывать пороговое устройство фотоприемника. Поэтому передатчик должен излучать пачки импульсов частоты 36 кГц длительностью приблизительно 1 мс.
Точно. Нашел документацию на TFMS5360. Настроен на 36 кГц.
Светодиод или лазер-указку лучше включать в эмиттер транзистора а доб. резистор в коллектор-расширяется частотный диапазон. Таким способом удалось передать цифровой сигнал с выхода CD на неск.дес.метров.Лазер-указка напр.пит. 5в А про приемники ДУ-сказано правильно лучше собрать на дискретных элементах или взять за основу приемник тел. "Электрон"
Перестроил генератор кр1006ви1 на частоту 36 кГц, причем вывод 4 подал не на плюс питания, а на
генератор прямоугольных импульсов на 2 и-не элементах (к561ла7) с частотой 1000 Гц.
Приемник оставил тот же (благо возни с ним практически нет: хорошая чувствительность без внешней обвязки). Все сразу заработало , спасибо DMJ.
