Прошу помощи в изготовлении 8-ми каркасов из текстолита для катушек индуктивности.Диаметр 15мм,длина 70мм.
Либо в поиске текстолитовой палки диаметром 15мм.
извините за немного бессмысленный пост, но
Разве такие объекты незаменимы?
Не усложняй проблемы !
Вполне нормально работают куски полиэтилена от коаксиального кабеля . Подобрать тип кабеля с нужным наружным диаметром полиэтилена ( даже длинный кусок не нужен - так , кусочки ) , снять защиту , чулок и , нагрев паяльником , центр. жилу - вытянуть плоскогубцами . Кстати , в образовавшиеся в торцах отверстия потом вкрутишь саморезы - для крепления контуров . Дырки для повода в пластике - делать тонким шилом . Сразу рекомендую сделать штук 10 лишних дырок - при подборке величины связи между контурами , наверное , придётся их двигать по каркасу . При наличии свободных дырок можно будет перематывать и двигать ( ближе - дальше ) контура без распайки и разборки всего модуля .
Текстолитовые и фторопластовые палки есть в Митино.Цитата:
Первоначальное сообщение от rk3amt
Насчет 15 мм не интересовался, 20 мм точно есть.
Коаксиал такого диаметра найти большая проблема.Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Вполне нормально работают куски полиэтилена от коаксиального кабеля . Подобрать тип кабеля с нужным наружным диаметром полиэтилена [/B]
Даже кабель с диаметром внутренней изоляции 8 мм для каркасов найти не удалось.
Не знаю, как в ваших краях, но в Питере на каждой "барахолке" продаются фторопластовые стержни, диаметром 10 и 15 миллиметров и длиной миллиметров 150. Уж не знаю, для чего они изначально нужны были, но встречаются действительно везде. Возможно и в Москве есть, вы просто внимания не обращали. Они обычно продаются в виде эдакой "плитки" по 4-6 штук сразу, от рождения как бы склееные по длинной стороне.
Я сам такие использовал для контуров дроздивера. Их даже обтачивать не надо, только разъединить по отдельности и зачистить.
А где конкретно в Питере такое можно купить ? Мне тоже нужно, 15мм давно искал - так и не нашел. Скоро опять буду в Питере, значит первым номером по программе будет стоять покупка таких палок.
В первую очередь на рынке "Юнона", что на Маршала Казакова. И на самом рынке и "на поле", где торгуют "с земли" есть несколько характерных лиц, торгующих ТОЛЬКО фторопластом, в самых разных видах - летна, лист, заготовки и проч. В том числе и этими стержнями.
http://www.spb-unona.ru/modules/news/
Не хватает связи индуктивной - добавьте емкостной, несколько конденсаторов и не надо копать проблему вглубь.
Если всеже интересует именно текстолит то обратите внимание на спорт.инвентарь. Я недавно приобрел нунчаки (это такие палки на веревке для каратистов :) но использовать буду не по назначению). Текстолит нормального диаметра и длины.
Решил просвятиться на тему что такое нунчаки, набрал в Яндексе, по одной из сылок выпало вот это :
http://www.onanistov.net/cgi-bin/spo...num=1084727118
Черт, зачем я это читать стал ?
Вообще на западе делают уже давно зачистку сети от таких вещей. А у нас ? Грустно :(
CO2040
Батенька, не надо нам таких ссылок! :)
Да я и сам знаю, что не надо. Но вот напоролся на такое г. совсем неожиданно, решив разобраться в вопросе, который весьма далек по тематики от всего этого. Тенденция такова, что может скоро и на слово "конденсатор" Яндекс будет выплевывать подобное. А вы говорите нунчаки не по назначению использовать...
Сегодня был на митинском радиорынке и купил там фторопласт диам.10мм буду мотать катушки спасибо всем за информацию.
