пользует ли кто сие машинки при работе в эфире, поделитесь впечетлениями
А что это ? Название - не очень крутое , но интересно ! Может именно об этом я мечтал всю жизнь ???
IMHO для логов - Palm не очень удобная штука. Потому как без клавиатуры. Конечно есть граффити, но не идет с клавой ни в какое сравнение. Это самый большой минус при использовании КПК для работы в эфире - это отсутствие клавиатуры. В остальном - сплошные плюсы, особенно малый размер. Ну и еще с софтом не все гладко, хотя вопрос решаемый.
Экранная клавиатура есть, она несомненно лучше граффити, но все тот же гемор.
По поводу выносных клав - это да. Есть такие штуки и не одн а модель.
Вариантов 2
1. Обычная клава от полноразмерных до субноутбучных по размеру
2. Проецируемая на поверхность
Второе - неудобный гемор и изврат. Уж лучше граффити ;-))
Первое - очень даже ничего, на первый взгляд. Но, во первых, размер уже не тот, связь с пальмом гибкая, на коленке не попечатаешь, нужен столик или поверхность чтобы положить эти штуки. Во- вторых, захотел напечатать что-то в дороге- нужно присоеденять клаву, никакой оперативности по сравнению даже с ноутбуком, не говоря о клавиатурном КПК, которые - открыл - и печатай.
Что касается хождения в инет, тот не все пальмы одинаково полезны для этих целей. На m105 и другом старье это будет полный изврат потому как страничкам некуда рендерится. С другой стороны. Да и экранчики маленькие, очень неудобно. Но если с дачи почту срочно проверить или ответы в этом форуме, то в принципе, пойдет ;-))
В общем, без клавы - это на любителя. Логи вести неудобно. Только если, доки в догоге читать, подключить к GPS и юзать как навигационную систему, диктофон, преер. Т.е. в read mostly ;-))
Особо ничего не повводишь.
Так что для логов - или клавиатурный КПК или ноутбук.
Баловство это. Если только как контроллер для синтезатора использовать.
Отстаете милые. Уже давно есть пристегиваемые клавы.
palm - palmu большая разница за 80$ - студентам. За 1000$ и выше - идиотам. За 300-400$ можно приобрести очень приличный palm для радиолюбительских целей на все случаи.
А как на счет САТ-системы?
страничка с софтом в том чесле и для palma- http://personal3.iddeo.es/ea3qp/soft1.html
Есть ноутбуки которые и по 8 часов наботают от аккумуляторов, есть и внешние аккумуляторные батареи для ноутбуков. Но если вес имеет значение, то только клавиатурный КПК. Едят они немного, например мой часов 25-30 может работать от двух хороших пальчиковых батарей, если конечно использовать встроенную память а не флешку, иначе расход больше.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
В отношении КПК и Ноутбука возражений нет ими пользоваться удобнее когда они питаются от сети.
Ну а когда сети нет аккумуляторы у них садятся через 2-3
часа так что в дороге или экспедиции они становятсмя бесполезными тяжелыми игрушками.
У меня так же относительно древний, Psion 5mx. Небыстрый, если сравнивать с новыми пальмами да и экран монохромный. Но, в этом то и фишка, относительно медленный проц потре***ет мало, да и монохромный экран гораздо экономичнее цветного. Отсюда и долгая жизнь от батареек. То что батарейки сменные, АА типоразмер это так же плс, есть везде. А можно использовать аккумуляторы такого же типоразмера.Цитата:
А что за КПК у Вас?
У меня тоже есть или был:) в смысле сейчас в стадии ремонта,
Sharp HC-4500 он питается от 2 аккумуляторов максимум хватает на 3 часа. Впрочем он уже относительно древний еще с WinCE 2.0
Кстати по скорости проигрывает Пальму
а не кто не потключал кпк для приема пакета или cw,
у меня на palme только инфракрасный и usb порт.
Наверное из ик можно вытенуть rs-232
Полностью радиолюбительская прога собственно всего одна - логгер. Еще IRC клиент для доступа к кластеру.Цитата:
Какие радиолюбительские проги Вы используете на Вашем
Psion 5mx?
В свое время для НС-4500 я не мог ничего найти просто ставил досовский эмулятор и использовал старые досовские программы.
В свое время так же ничего подходящего не нашел, поэтому логгер написал собственный. Эмулятор доса ставил, но tr-log на нем не заработал как не исхитрялся. Если бы были исходники, тогда да, все было бы ок.
Еще ставил на него линукс и даже удалось запустить TLF-log, линуксовый аналог tr-log, вполне юзабельно, но нуждается в доработке работа ham lib и cw daemon, есть глюки.
Но для контестов мой КПК не сильно поюзаешь, клава все-таки не такая удобная как полноразмерная от компа, поэтому бросил эти извращения и использую КПК для логов время от времени когда лень включать комп или он занят.
Всё таки , для пальмов прог больше , радиолюбительских. Никак не могу найти ссылку на сайт одного американца - там было приличное их кол-во.
А вообще надо ждать конца года - появятся Palm с 6.0 OS тогда , возможно, будем и пакет с пск на нём юзать.
А под линух еще больше. И ждать ничего не надо, Sharp Zaurus - и полный вперед.Цитата:
Первоначальное сообщение от Лев
isartw
Может оно и так. Но я люблю Palm. Потому как он - форевер :)
Палм конечно неплохая штука, но все же *nix - forever ;-))Цитата:
isartw
isartw
каждому - своё (с) :)
Это Вы про xtm-dos ? Оно сильно не напрягало, пару раз сносил и ставил заново пока он стоял на компе, так что даже с шароварной версией жить можно. Просто нужно держать на флешке дистрибутив.Цитата:
Да к сожалению КПК не годится для серьезной работы. В первую очередь из за своей маленькой клавы. А наружной для него нет.
Конечно заманчиво иметь в кармане эдакий аналог 386 компьютера но проги для него не подходят.
Кстати если Вы на коротке с программированием Вам удалось снять ограничение по времени досовского эмулятора?
df9fxk
одно время на www.andr.net было лекарство для этих дел , но сейчас чего то не могу найти.
У меня есть давно Compaq 3660, но особенной пользы не поимел от него.
df9fxk
Парагон то же лечат :) И успешно
Посмотрел на вашем е-бае цены на б,у Палмы. Завидую :)
df9fxk
Палм такие заявы в начале года делал о новых девайсах и PalmOS 6.0 - но пока что то тихо как в танке.
Прошу простить за столь позднее обращение к теме и дурацкий вопрос...
К сожалению до сих пор ни разу не имел дело с этими игрушками, да и знакомым они без надобности. Но замечаю - в последнее время все больше народа в Питере в метро читают что-то с экрана таких штучек. Потому вопрос - в каком формате туда надо заливать, чтоб читать можно было? Интересуют, конечно, "наши" тексты - с картинками, схемами, графиками и проч. Можно ли их туда затолкать?
Схемы читать довольно неприятно на любом наладоннике, потому как экран маленький и не хватает разрешения чтобы видеть какой-то большой кусок. приходится скролить все время что совсем неудобно. Что касается чтения текстов и вообще док с маленькими картинками - это да, тут КПК вещь в высшей степени приятная и я бы даже сказал что КПК без клавы в этом плане на порядок удобнее других моделей потому как можно держать в одной руке не заморачиваясь. На некоторых моделях есть скроллер, вращающееся колесо. При этом листать страницы можно одним пальцем той же руки в которой держится КПК. Очень бывает удобно во всяческих автобусах-метро где нужно держаться второй рукой за что-нить.
Тогда более конкретный вопрос - даташиты всякие в .pdf все. Это дело перегоняется в пальмовый формат?
С PDF засада, не больно их поконвертируешь. Картинки в текст не конвертируются поэтому - в сад. Единственный выход - читалка pdf-к типа Acrobat или что-либо подобное. Но pdf-ки с картинками плохо помещаются на экран. А сервис мануалы читать - это вообще гемор особенно если это сканы с бумаги.
Так что сильно на это не надейтесь.
Да, но согласитесь что такой путь - тоже изврат. Для PDF-ок нужен хотя бы VGA quality разрешение и экран по шире. Как например у Sharp Zaurus CL7xx. Старые палмы для этого слабоваты, разрешение мало.Цитата:
Можно поступить проще, открыть файл .pdf co схемой и текстом, "сфотографировать" экран монитора основного компа.
Затем записать файл в .gif формате благо радиолюбительские схемы в основном черно-белые.
Просмотреть такой файл можно без особых проблемм на КПК.
Именно так, компы с win CE удобнее, просто потому что разрешение экрана больше. Правда тот PDA про который я говорил Sharp Zaurus - под линукс, но сути это не меняет. Разрешение у него так же VGA-шное. Правда с компами под CE другая проблема - софта гораздо меньше. С палмами - ни в какое сравнение.
