Помогите, плиз, найти выходную характеристику тр-ра КТ909Б (зарубежный аналог 2N5178). Курсовая горит. Заранее спасибо.
Попробуйте сходить на chipinfo.ru
Спасибо большое.Все облазил- не нашел.
Кое что есть.
Нашли в старом справочнике "Транзисторы" МРБ (массовая радиобиблиотека) Издательство Москва "Радио и связь" 1989.г.
Характеристика КТ 909 Б:
Транзистор большой мощности ( P к > 1,5 Вт ) сверхвысокой частоты ( f гр > 300 МГц ) усилительный и генераторный.
Корпус: Смотри в прикрепленном файле.
Предельные значения параметров.
I к max - 4 A
I к и max - 8 A
U к (эR) - 60 Вт
U пит max - 28 В
U э (Б о) max - 3,5 В
P к, ср max - 54 Вт
Т к - 40 Градусов С
Т п max - 120 Градусов C
Т к max - 85 Градусов C
Значения параметров при постоянной Т п = 25 Градусов С
U к э нас - 0,3 В
I к (э R) - 60 мА
F гр - 0,5 ГГц
P вых - 35 Вт
К ур - 1,75 Дб
С к - 60 т пф
С э - 700 пф
R T п-к - 2,5 С/Вт
Успехов в учебе ! :dance: 73!
Спасибо огромное за труд. Но эти характеристики есть.Нужен именно рисунок выходной хар-ки для общего эмиттера. Нужно построить нагрузочную прямую на ней. Все спасибо.
Это Вам должно годиться.
Спсибо.То что надо.я Спасен!!!!!!
