Дистанционное управление р/ст.
хочется управлять мобильной радиостанцией (icom, vertex) по 2х проводной физической линии или 4х-6ти, диаметр жилы 0.9мм на расстоянии до 4х километров, такое управление существует и отлично работает на одноканальной р.ст 43РТС-А2-ЧМ с резервированием р.ст, прием передача управляется постоянным током. Где найти достойную замену на современной базе хотя бы без возможности смены канала и других функций, но желательно с дистанционным резервированием р.ст?
Re: Дистанционное управление р/ст.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Андрей!
Если у станции есть последовательный порт то два старых модема которые поддерживают работу с физическими линиями IMHO решат проблему. Скорость тут не важна, достаточно 2400 бод, поэтому стоить они будут копейки. Перед установкой, с компа программируются профили по умолчанию на предмет поднимания соединения после включения или разрыва связи. Один модем подключается к станции и к линии, другой к линии и к компу для управления станцией.
