почему дальность связи между Yaesu VX-150 в режиме WIDE
иной раз оказывается больше, чем в режиме NARROW. По теории то все должно быть наоборот!
При условии соответствия параметров теоретически заданным. Проверьте спектральную плотность сигнала и соотнасите ее с реальными (именно в Вашем случае) характеристиками RX и TX. Чудес не бывает. Бывают только неучтенные параметры. Успехов!
