Кто нибудь когда нибудь делал их?
Конечно, иначе бы тут http://rf.atnn.ru/s4/mk1.html ничего не было :)
Влад, DL7PGA
А трубки надо между собой изолировать чем нить типа паралона, или слепить вместе их просто?
Z777
Судя по рисунку http://rf.atnn.ru/s4/mk14.gif , то не надо, все трубки набираются в кассету и составляют как бы одно целое, вроде фильтра (жёсткое крепление необходимо для устранения дребезга, а конус служит смесителем сигналов перед микрофоном). Где-то я уже видел подобную конструкцию, но с меньшим количеством трубок, там было сказано о креплении, но у меня нет ссылки на ту страницу. Посмотрите среди шпионских штучек, может там есть. Вопрос только, птичек слушать или "птичек" подслушивать? Стоит ли городить огород? Там же на "Радиофанате" есть описание остронаправленного микрофона, состоящего из трубки и микрофона внутри http://rf.atnn.ru/s2/mik.html (ВС109 заменяется на КТ3102, но к моменту появления схемы в 1969-м году МП111А был хорошей альтернативой, достаточно малошумящий).
В голову пришла мысль (и, не застав никого, ушла) - вставляем в эти 37 трубок 37 электретных микрофонов (каждый микрофон в губчатой резине или поролоне) - стоят они теперь не бог весть сколько - усиливаем и смешиваем сигналы на выходе, чтобы выровнять характеристику, например до линейной, или нужной нам, поскольку один микрофон на 37 трубок будет где-нибудь из-за резонансов "косить". Как идея, достаточно безумная? :)
Такую безумную идейку пробовал с 37ю микрофонами....
их трудно между собой согласовать....
Z777
Почему же? Просто надо операционник с 37 входными резисторами (подстроечниками) для суммирования сигналов
Я так понял(из этой статьи), что можно попробовать использовать спутниковую тарелку, в фокусе которой стоит микрофон...
Omega
Относится это к другому рисунку? Там, где тарелка и один микрофон?
Влад, DL7PGA
А я не замучаюсь их настраивать)))))))))))
А это самое, он у меня ловить усё подряд, (если без звукоизоляции то пищит зараза)
Z777
ну, тогда в месте контакта трубок подмотай изоляции, один слой, если звенит. А в каком ухе звенит-то? :) Если б можно было найти первоисточник, а то перевод сделан бегло, без деталей. Дерзайте!
Добрый день
Небольшое замечание - если использовать 37 микрофонов еще и электретных то шумы от их усилителей будут в 37 раз сильнее, чем от одного. Во вторых использование электретных микрофонов (речь идет о бытовых) недопустимо в таких конструкциях подробности опущу посмотрите журналы радио, где то есть статья о всех типах микрофонов.
В таких конструкциях целесообразно использовать динамический микрофон с острой диаграммой направленности, расположенный в параболическом улавливателе сфокусированным на выходы трубок.
Но я бы советовал использовать параболический улавливатель больших размеров и качественный динамический микрофон, стоимостью от 150 до 300$.
Особое внимание следует уделить усилителю, нужно использовать операционные усилитель на полевых транзисторах, например TL071, 072, 082
А где взять или как сделать параболический улавливатель?
Не, не в 37. А в корень квадратный от суммы 37-ми квадратов, то есть, примерно в 6 с хвостиком раз больше. Если шумы одинаковые и некоррелированные.
Меня тут осенило: Надо шарик взять большой детский надувной и обклеить его палучиться тарелка!!!
Купить спутниковую тарелку :)
