скажите как подключить термопару к компьютеру?
мне нужно измерять температуру в пределах 500-1000 градусов , так что термосопротивления не годятся , также нужена программа для просмотра графика изменения температуры.
Плюс - на - минус , а минус - на - корпус..............
Термопару подключить к компьютеру нельзя. Некуда. Ее нужно подключать к специальному устройству, которое усилит ее очень слабый сигнал и преобразует его в цифровой код, а уже этот код можно передать в компьютер через интерфейсы USB, COM или LPT. Причем не через любой из них, а именно тот, на который рассчитан преобразователь.
Еще нужна программа для компьютера, которая примет данные и что-то с ними сделает, хотя бы просто выведет температуру на экран.
Где взять или как сделать преобразователь и программу - вопрос отдельный и очень непростой. Вряд ли его можно решить на форуме.
Если не секрет - какова цель? Чего Вы этим хотите добится?Цитата:
Первоначальное сообщение от propa
И действительно ли это термопара?
Может термосопротивление типа ТСМ, ТСП, КТСПР, КТПТР?
Посмотрите, что там на голове датчика написано.
Компьютер использовать как термометр проще всего, подключая терморезистор к гейм-порту. Тогда преобразователь не нужен.
Для измерения 1000 град. нужно термосопротивление типа ТСП(платиновое) или термопару ТПП(платиновую). И к ним измерительный мост (измерять либо сопротивление либо ЭДС)
