Что я натворил? (кто ладит со схемами радиоприемников)
Кратко:
Не работал радиоприемник Ленинград-002, ничего не горело и не шипело...думал, что сгорел блок питания (У7), после установки батареек (9v) - все было по прежнему;
Согласно схемы поставил минус на точку (10, блока питания У7), плюс 9v на точку (12, У7) - странно, но этой точки нет на схеме, но она находится на плате на блоке У7 вместе с точками 1,2,3,4, где начинается монтаж R1,C1 и т.д...
После временного подключения приемник ожил на УКВ в полную силу...конечно я обрадовался...но видно зря...
Мне бы прозвонить цепь подводки питания, эх! вот тут я и лопухнулся - все дело было в том, что была неисправна кнопка (S2 на блоке У7), после замены - все пришло в норму (горела подсветка и вроде все работало), но стало фонить по страшному и я не мог поймать ни одну волну, кроме СВ и то чуточку...видно напряжение впихнул большое и что-то сгорело...
Просьба:
Кто дружит с этим делом, или кое что понимает, подскажите где может скрыта причина (хотя бы в каком блоке)...
Простите, но схема не влезла в допустимый размер - так, что приходиться только так - http://www.cqham.ru/rx/dw.php?rr75.djvu. (110kb).
Стучите на асю - 164583611
Заранее всем благодарен... Сергей
