http://cqham.ru/q_n.htm
Кто нибуть делал это устройство.
Насколько оно эффективно!
Такой не делал. Но когда-то пробовал умножитель добротности. Не понравилось - лишняя ручка. Если динамика хорошая, он не нужен.
Это обычный "умножитель добротности", известный еще с времен ламповой техники. Ставились исходно по ПЧ, но затем и использовали и на входе. Может немного улучшить ситуацию в ПРОСТОЙ аппаратуре на слабых сигналах.Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Проблема - каскад регенеративный, поэтому реальные сильные сигналы, близкие в рабочей частоте, могут "скушать" все достоинства.
А так - это регенративный УВЧ в режиме недовозбуждения. Со всеми недостатками.
Здравствуйте.
В 70-е годы сделал несколько подобных устройств,как на лампах,так и на транзисторах. Действительно, довольно эффективно. Наилучшие результаты давал регенеративный преселектор по схеме - катодный повторитель - регенеративный каскад. Общий недостаток схем - пропадание станции при небольшой расстройке контура. Для устранения его в схему вводился еще и параллельный канал усиления без регенерации. Идеологами таких схем в 50-70 годы были Р.Гаухман UA3CH и В.Гончарский UB5WF. Последние публикации UA3CH на эту тему в "Радио" - год 71-72, можно найти в архиве. Как SWL, добыл много ценных DX на приемнике Демидасюка и Матлина с таким преселектором.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
Спасибо за ценную информацию)
Прочувствовать работу преселектора-умножителя добротности "на коленках" можно подключив ВЧ-генератор сигналов непосредственно на антенный вход приёмника с подключенной одновременно антенной. Подбирая амплитуду ВЧ-сигнала и частоту мах. приближенную к частоте станции - наслаждаемся Эффектом! Правда приёмник должен быть тупой, типа "Казахстан" или тому подобный.
