возникла необходимость подключить стационарно мобильный телефон, а он зараза подключаться иначе как от аккамулятора никак не хочет, почему? Может кто имел уже такую проблему? если кто подскажет как это сделать, премного обяжете...
Никак. Не так все просто. Поверьте на слово. Если нет сервисной батареи, то никак.
что имеется в виду под сервисной батареей?
подавал напряжение паралельно батареи, всё равно не хочет., или может не туда подавал,?
и что, не как нельзя выйти из положения?
что за средние контакты на батарее?, думаю, что с ограничителя питания, так ли это?
подключил постаянную подзарядку, чем это чревато?сколько батарея в таком состоянии протянет, при условии, что телефон, в своём прямом назначении почти не используется, т.е. звонить с него будут возможно пару раз в год, но включен должен быть постоянно.
А вот если использовать чуть живой аккамулятор, то идёт постоянная подзарядка, насколько это вредно для телефона?
в качестве блока питания, использовал крен 5в , в момент подзарядки температура радиатора около 60 градусов, по идее и с этим можно справиться, типа вынести радиатор наружу, так аккамулятор не выключается, напряжение на клеммах 4,25в и постоянно растёт,медленно но растёт, боюсь, вылетит телефон, может кто знает, какое максимальное напряжение на вход телефона.На здоровой батарее напряжение более 4 не поднимается или может просто батарея другая,...
средний контакт - термодатчик NMH-аккума, а стабилизатор на 3,6 В - не такая уж и проблема(если аккум на 3,6 В) - паяльник и немного фантазии. Моя схема - параллельно аккуму подать напряжение на 0,5 В ниже напряжения аккума.
[B]Моя схема - параллельно аккуму подать напряжение на 0,5 В ниже напряжения аккума.[B]
а у тебя по такой схеме работает, или ты токо так думаеш?
я пробовал , не получается, возможно электролит маловат, какой нужен?
Нужно сделать стабилизированный источник с напряжением.,как у аккумулятора.Подать на клеммы вместо аккумулятора.
(Подать на клеммы вместо аккумулятора.)
НЕ РАБОТАЕТ!!!
nokia3310
взять автомобильную зарядку для данной модели,подключить к аппарату, а к её контактам подключить блок питания вольт на 13-14-аппарат будет работать в штатном режиме. Как правило,телефоны рассчитаны на работу в автомобиле,вот такой эквивалент авто у нас и получиться
Некоторые модели телефонов могут и так работать .например,большинство моделей "Сименсов",а Нокиа-увы нет .Правда,можно "обмануть" ,телефон ,но я бы не советовал,если нет опытаЦитата:
(взять автомобильную зарядку для данной модели,подключить к аппарату, а к её контактам подключить блок питания вольт на 13-14-аппарат будет работать в штатном режиме.)
так сейчас работает, токо вместо авто зарядки крен 5в, никаким другим образом не получилось его запустить, но я переживаю, что аккумулятор в постоянно заряженном и подзаряжаемом состоянии, без разрядки не протянет долго
какие мысли будут?
я гдето читал, что регулятор зарядки стоит в самом аккумуляторе, правдали это?, если да, то возможноли его от туда извлечь?
(Правда,можно "обмануть" ,телефон ,но я бы не советовал,если нет опыта)
А как?
Да не нужно Вам этого, обмановать телефон. Работает-и пусть. Научить обманывать? Зачем? Спалите аппарат, ежели что не так сделаете, будите кого-то обвинять... Да и в 10 печатных страницах, не думаю, что можно правельно научить.
С уважением, начальник АСЦ по ремонту радиотелефонов стандарта GSM
Уважаемый Модест Петрович, Так а в таком включении как сейчас, не прийдётся ли менять батарею каждый месяц???
И на сколько вреден постоянный заряд заряженной батареи ???
неужели нет выхода...
Аккумулятор ничем не отличается от стабилизированного источника . Что-то сделали не так. Разберите старый акк.,посмотрите , куда идет средний вывод-наверняка какая нибудь обмануха .
Доброго вечера всем! Сталкивался я стакой проблемой пару раз, обычно всё решалось простым подключением питания на соотв. клеммы аппарата. Но...
В некоторых случаях (н.-р: МОТОРОЛА 190 ) постоянно пишет "Не годится батарея! ". В любом случае терпимо, да за те деньги что взял, не жалко и спалить :) С учётом отсутствия батареи вообще и некоторых элементов внутри телефона. Подавал напругу с стабилизированного ИП.
Кстати, если подавать ток менее зарядного (тренировочный), то можно, наверно, продлить жизнь аккумулятору и всегда поддерживать его рабочее состояние.
ТАК КАК ЕГО ОБМАНУТЬ ТО,
ну хотябы в общих чертах...
касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся свободным .Однако поаккуратнее-аппарат крепкий но предсказать последствия случайного замыкания невозможно...
и ещё-я не знаю как работаетНокия ,но старые моторолы определяли что к ним подключено-авто или сетевое ЗУ и при подключении авто зарядки переходили на питание от зарядки и аккумулятор при этом не разряжался и не заряжался периодически-вполне возможно что и нокия так работает.
""касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся ""
Т.Е. если я правильно понял, на телефон надо подать 4в на плюс, на минус, и с минусом перемкнуть контакт который рядом с плюсом, т.е. через один после минуса.
А тот который остался свободным, изолировать, или пусть идёт на телефон с батареи?
И вообще такой вариант подключения, это паралельно батареи? или батарея вообще не нужна, и контакт рядом с минусом должен быть вообще просто свободным?
все правильно понял-контакт остается свободным,акб не подключается.А лучше разобрать старую неисправную акб и вместо элементов подключить питание-и удобно и с перемычками мудрить не надо
[QUOTE]Первоначальное сообщение от igor
[B]и ещё-я не знаю как работаетНокия
А уже умею давать советы!!!
Разбираете батарейку, убираете банку, вместо её подаете 3,6-4.8 вольта и вперед. Спалите я не виноват.
Для умных советчиков: Схему внутри батарейки не обойти. Не надо давать тупых советов, если не соображаешь в этом. Нокийцы работали, и зачем же они глупые, сделали аж целых 4 контакта? Ведь надо всего 2! + и -! Так, что ли думаете? Учите матчасть, мои умные друзья, а потом давайте советов!
Матчасть мы учим и последним моим советов и было-использовать "внутренности " батарейки-а по поводу не "знания как работает нокия"-это относилось только к работе с автозарядкой-не было пока необходимости тестировать её в этом режиме.А советую только то что сам проверил и убедился в работоспособности,Извиняюсь за оффтопЦитата:
Так а может кто и схемку кинет как сделать 3,6в если есть 5в(с выпрямителя) , и 12в постоянного тока( и с выпрямителя, и с аккамулятора), и постоянный ток обязательно брать от аккамулятора, или можно обойтись выпрямителем с элементарным мостиком?????
