Непосредственная связь через сотовый телефон GSM, то есть использование сотового телефона в качестве дуплексного трансивера!!!!!
Может кто-то уже осуществил эту идею?
Идея не подлежит реализации по определению.
Как это? Я слышал есть какой-то режим "ptt" именно если это поддерживает мобилка. Вроде бы так....
Нет не так.
Продвигается новый вид сервиса с такой функцией. Т.е. связь идет через коммутатор сети, но емулируется режим симплексной связи "прием-передача", с переключением нажатием специальной или программированной кнопки на сотовом телефоне. При этом оба абонента постоянно находятся в соединении по каналу сигнализации. Отличие от реального режима - задержка в переходе с приема на передачу и прохождении голосовой информации.
Соеденение в GSM двух абонентов не возможно без коммутатора. GSM достаточно сложный протокол. Даже в более простых протоколах, таких как МРТ-1327, Volemot, Алтай, такой режим поддерживается только через базовую станцию. Кому интересно-почитайте матчасть.
Есть такие телефончики, как Нокия 720, 7 Ватт мощи. С пол-пинка перетаскиваются на 430-440, индикация частоты на дисплее и шаг перестройки 25 кило.
Модест Петрович композер заблуждается, учи матчасть.
Уважаемый Потрох! У радиотелефона стандарта GSM 7 ватт мощности не может быть в принципе. Так же, да будет Вам известно, "с пол пинка" перетащить частотную укладку аппарата более, чем на 500 мегагерц не возможно. Возможно, речь идет не об GSM аппарате, уважаемый Потрох (Ссучий?). Есть довольно много стандартов мобильной связи. Скажите, а Вы сами пробовали? Или это только Ваши тупые домыслы, мой друг? А матчасть я знаю. Вернее, мой персонал знает. Гораздо лучше, чем Вы.
С уважением, начальник АСЦ по ремонту радиотелефонов стандарта GSM.
Модест Петрович
В музыкальной классике Вы мастер, но не более...
Этот мобильный аппарат стандарта NMT450. 452-457,5 TX
462-467,5 RX FM+DTMF. Лет 5 назад DL2хх, далее не помню, опубликовал прошивку на однокристаллку, можно поискать по сети. Сам делал, час работы,если есть программатор.
А уж Алтаи вообще примитив с разносом частот в 36 мег.
Читайте тему:Непосредственная связь через сотовый телефон GSM!!! Тема закрыта? Или еще нет?
Есть GSM телефоны с PTT. У Билайна этот сервис в тестовой эксплуатации сейчас. У других вообще пока болт.
Есть телефоны со втроенной возможностью работы в режиме симплексной связи по схеме точка-точка, т.е. без участия БС, например, у Ericsson (еще до женитьбы).
Если не секрет, какая модель? Вы сами пробовали? Ну и какие результаты?Цитата:
Первоначальное сообщение от EIKA
У Билайна в тестовой эксплуатации именно тот сервис о котором я писал выше, т.е. сервис PTT - это эмуляция симплексной связи с кнопкой "прием - передача". Реально абоненты использующие этот сервис соединяются через базовые станции , соединительные линии, контроллер и коммутатор оператора связи. На телефонах с прямой поддержкой этого сервиса имеется кнопка PTT, на остальных под это программируется одна из кнопок клавиатуры.Цитата:
QUOTE]Первоначальное сообщение от EIKA
Есть телефоны со втроенной возможностью работы в режиме симплексной связи по схеме точка-точка, т.е. без участия БС, например, у Ericsson (еще до женитьбы). [/QUOTE]
Может быть, но я про такие не слышал. Хотя в NMT это в принципе возможно сделать, правда зачем?
В GSM это невозможно даже в принципе, хотя если засунуть в один корпус радиостанцию и сотовый аппарат.... Но это уже будет совсем другое.
Модест Петрович
Nokia 5140.Цитата:
APG
Спасибо, я в курсе. Кстати, PTT может работать поверх UMTS, EDGE, GPRS. В Билайне последний ессно.Цитата:
Ericsson R250.Цитата:
to: EIKA
Уважаемый коллега! Эриксон R250/310 действительно могут работать в качестве переговорного устройства, но только в том случае, ежели БС поддерживает эту функцию. GSM PRO. Это аппарат разработки 1999-2000 года, сделаный специально для особо тяжелых условий эксплуатации. А по существу-обычный GSM аппарат. Ну не может по протоколу GSM обеспечиваться работа аппаратов напрямую! Минуя БС. И все таки, Вы пробовали ЛИЧНО???Ежели да, сообщите пожалуйста какой результат?
Модест Петрович
уважаемый Потрох (Ссучий?). Ну, ну...
МУСОРгский, я в своё время трудился под руководством Громакова Ю.А., отцом ШПС, детально изучал труды г-на Моули, основателя принцыпов GSM. Я думаю, что паяле, который только может софт в телефон заапгрейтить и индикатор битый заменить, фамилии этих уважаемых людей ничего не значат.
Возможно, сам не пробовал, но почему-то думал что это обычные walkie-talkie.Цитата:
Первоначальное сообщение от Модест Петрович
to: EIKA
PTT люди пробовали, см. http://www.ixbt.com/cm/push-to-talk072004.shtml.
Nokia 5140 - применительно к PTT все смотри выше.Цитата:
Модест Петрович
Nokia 5140.
APG
Ericsson R250.
PTT не работает поверх GPRS, EDGE и др. т.к. является независимым сервисом предоставляемых стандартом GSM. Причем по уровню является более низким чем GPRS и EDGE. И в принципе может устанавливаться на любом коммутаторе, т.к. является софтовой функцией, и не требует никакого хардового апгрейда, в отличии от GPRS и тем более EDGE.
APG
А так же блок-схема: http://www.ixbt.com/cm/push-to-talk072004/p02.jpg из которой следует, что речь идет об использовании IP-пакетов поверх GPRS.Цитата:
Технология Push-to-Talk (PTT), реализованная на базе GPRS, позволяет связываться одновременно с целой группой собеседников одним нажатием кнопки. Поддерживается и возможность вызова только одного абонента. При этом если рация работает, как правило, на довольно ограниченной территории, то у абонентов Push-to-Talk есть возможность пользоваться сервисом не только в масштабе всей сети оператора, но и в других сетях компаний, поддерживающих с предоставляющим PTT оператором GPRS-роуминг.
Да, точно - через GPRS. Отстал я от жизни. Хотя когда года 2 - 3 назад читал про новые виды сервиса в GSM, там этот вид предполагалось организовать полностью на разговорных каналах и канале сигнализации. Но с помощью IP технологий проще организовать маршрутизацию, потому наверное так и реализовали.
Век живи - век учись.
Izvinite chto pishu latinskimi, no russkoy klaviatury net!
Vsetaki hotelos by uvidet zdes ne perebranku, a konkretnye idei !
lichno menya interesuet ispolyzovanie sotovogo v kachestve radiostancii na liubitelskih diapozonah na 430 - 1260Mhz! Ved^ radiostanciya poluchitsia ochen-ochen compaktnoy, i moshnost prilichnaya- polojil v karman i hodi sebe! Mne lichno kajetsia chto s pomoshyu programnyh sredstv ee mojno legko perestroit na liubitelskie bandy!
radist
http://www.translit.ru/rus.php
2 radist
Уважаемый коллега! Некоторое время, совсем не глупые люди, пытались Вам объяснить, что это невозможно. Я понимаю, что ОЧЕНЬ хочется, но увы...
Это, опять же, только Вам КАЖЕТСЯ!!! Сотовый телефон стандарта GSM изначально не был задуман, как перегрворное устройство. И что то переделывать, legko perestroit na liubitelskie bandy не получится, не легко, никак!
