мультибрибором DT-830B
У меня такая проблема с мультибрибором DT-830B
все точно мерает с погрешностю +- 2-4у.е.
Ну вот только ни чего не получается с измерением сопротивлений, измерения не точны цыфры бегают, ни чего конкретного не показывают, прибор смонтирован на безкорпусном чипе!!! Помогите чем нибуть схемка может у кого то есть:(
Наверно под переключателем вида измерений стёрлись "дорожки", разбери глянь.
а может просто батарйка села или щупы закисли...
Дорожки в норме батарейка в норме но только например мераю резистор на 10кОм цифри бегают то 240 то 54 то 86 и т.д. непонятно???? может знает кто и ще в чем дело
Ни чего ни приходит в голову, Серго,
у тебя тоже есть такой, как у тебя без проблем?
Есть ... правда я им давно не пользуюсь, купил другой поновее и подороже:) .
Со старым проблем никаких не было, и сечас лежит в деревне пылится...
А в розетку 220, в режиме измерения сопротивлений, не сували ???
Если да - прозванивай ( незнаю чем :) ) образцовые резисторы в "магазине сопротивлений". Там мог кто-то погореть .
Я то нет смотрел хорошо за родом работ
може знаеш где можно взять схемку к нему у меня есть к М-830 но она к маему неподходит там стоит микросхема а у мене безкорнусная "капля" чип??
Скорее всего плохой контакт у переключателя, можно протереть ластиком дорожки и пластинки на переключателе. А может быть попросту оборвани провод у какого- нибудь щупа. Посмотрите здесь: http://www.digchip.com/datasheets/parts/tc/parts_tc28.php микросхема 7106 по буквам подберете под свой корпус (PLCC, QFP или какой другой). Схема подключения там должна быть
Отремонтировал
Сгорел маленький резистор или что то ему подобное очень маленький через лупу можна увидеть (поставил обичную проволочку на его место) заработал :-)
Спасиба за ....
