подскажите есть ли какое то отличие между транзисторами
например кт815 и кт 815а что обозначают буквы в конце названия.
подскажите ещё такое: имеется терморезистор, как определить с положительным или с отрицательным он ТКЕ.
1. к815 без буквы не бывает, буква означает некоторые различия параметров в одной серии. если на схеме буква не обзначена можете использовать с любой буквой.
2. подключить к тестеру, нагреть паяльником и посмотреть куда изменилось сопротивление сели стало меньше с отрицательным, больше с положительным.
Какой лучше выбрать диалап модем для телефонного номера
319-72-ХХ в Москве?
Терморезисторов с положительным ТКС (тепературным коэффициентом сопротивления, а не емкости - ТКЕ) почти не бывает, скорее всего у вас с отрицательным ТКС. Они чаще всего делаются из полупроводникового материала, для которого с ростом температуры растет число свободных носителей заряда (т.е. тока), а следовательно сопротивление понижается.
Какую лучше лампу выбрать для говнения на сиби
Терморезисторы быввают и с полож. и с отриц. ТКС. Грейте и измеряйте.
тот, который будет работать. :bad: :DЦитата:
Первоначальное сообщение от Потрох
319-72-ХХ в Москве?
tad
Дык они не все по ТКЕ проходят, виснут и глючат.
Так поставь ГУ-50, все будет проходить!
NewBorN
Точно, на выход модема поставлю усилок на ГУ50.
хоооооооооооооооооооооооооой!
NewBorN Вот Вам и хооооооооооооооооой!
