Всем Привет.Хочу сделать самый простой перадчик и радио приёмник к нему.Помогите кто может.
Спасибо.
Спасибо.
Хм... Наверное, детекторный приемник и детекторный передатчик...
О детекторном приёмнике уже слышал.Ачто такое детекторный передатчик.???
Самое лучшее я думаю начать с постройки приемника прямого преобразования Полякова, у него есть хорошие легкоповторяемые и несложные схемки, а с передатчиком немного сложнее, попробуй сначала на одной лампе (двойной триод) например 6Н3П гдето в нете схема валялась поискать надо
Сверхрегенератор.
3 транзистора приемник, 1 транзистор передатчик.
Или 4 транзистора трансивер. На 27 мгц 100-200 метров в зависимости от напряжения и антенны.
Я такой паял в институте, экзамены сдавал с его помощью.
Успешно сдавал.
Я так понимаю, цель что-то передать, и именно это принять.
Да, такой приемопередатчик помещался на плате 50х80 мм, в аккуратной коробочке с антенной от ВЭФа и кроной доставлял в детстве массу удовольствия))) 200-300 метров устойчиво работал со вторым таким же, находили для них много всяких вариантов применения)))
Только транзисторов всего было семь, три - приемник, и четыре - передатчик, два касада УНЧ и двухтактный автогенератор на 29 мГц. Приемник - один каскад сверкача и дальше тоже два УНЧ. Эффект был, как от военной носимой радиостации, громкое шипение приемника при отсутствии сигнала корреспондента и чистый голос без помех при приеме.
Детекторный передатчик - это передатчик с такой мощностью, который слышно на любой детекторный приемник ;-)Цитата:
Первоначальное сообщение от PetroV
To Petrov:
Детекторный передатчик по системе isartw вам вряд ли потянуть! :-))) Крутовато будет :-)) Так же не догадайтесь связываться с какими либо ламповыми конструкциями (to stas_lamer - уж посоветовал начинающему, так посоветовал ... Молодца!)
Неплохой вариант для вас - это тот, в котором приемник делать не надо, только передатчик. Посему поищите в Сети всевозможные "шпионские передатчики" , "жучки" , "подслушки" - Яндекс выдаст вам большое количество схем подобной техники. Основные положительные моменты для вас - это простота, вытекающая из необходимости в малых габаритах и работа в диапазоне FM-вещания, вследствие чего вы сможете использовать любой бытовой приемник.
Второй вариант - это АМ или ЧМ радиостанции диапазона 27 мГц. Схем простейших приемо-передатчиков много в разделах схем на http://www.cqham.ru/ да и на этом сайте тоже.
Полностью солидарен с RK3DKE!!! Хотелось бы правда подчеркнуть, что начинать, всётаки, лучше с АМ передатчика и приёмника. Они проще налаживаются и легче понимаются мозгами... :)
А АМ передатчик и приёмник где достать.
Кстати детекторный приёмник я собрал. Вот только немогу понять как к катушки разме настрающего конденсатора подобрать?
Вам бы книжици про радиво почитать, а потом принимать и передавать. Вам тет все пыжаться рассказать как создать передатчик и приемник, вы "достать" хотите, может быть купить? (АМ (амплитудная модуляция) приемник - то обычный вещательный приемник ДВ-СВ-КВ диапазона) Передатчик можно взять на радиопередающем узле только вы его не унесете :) А серьезно купите две китайские рации... А ежели собрать то назревает первый логичный вопрос зачем вам это? (как использовать будете) Ежели просто поболтать на расстоянии до 100м прислушайтесь к совету RK3DKEЦитата:
Собственно, да - в начале темы речь шла о "сделать" , а не достать... Надо бы определиться - чего хочется - технического творчества, как такового , или же чистой связи, без заморочек о том , как все это работает .
ЗЫ: никто бы до сих пор и не знал, на каких частотах работают сотовые сети, и преспокойно и успешно бы ими пользовался без этого знания, если бы операторы и производители не сделали в рекламах акцента на научность (вернее, псевдо-научность) и не стали бы морочить домохозяйкам головы мегаГерцами и миллиВаттами...
Еще ЗЫ: Вообще , если задуматься - прикольный момент - очень сильно у радиолюбителей развиты "отеческие" чувства к интересующимся чайникам. (PetroV - без обид - чайникам в исключительно положительном смысле). Порой чисто технический вопрос от одного относительно опытного хэма к остальным (ну, скажем, о смесителях , гы-гы-гы ...! Все поняли, да?:) ) не находит такого количества откликов, как наиглупейший вопрос начинающего . (PetroV - еще раз без обид - это не про вас, да и нет ничего особо плохого даже в самых дебильных вопросах - лишь бы к пониманию сути дела приводили).
Ну смех-смехом, а сермяжная правда в этом есть - радиолюбительское движение, лишившись пропагандистско-информационной поддержки государства, вот только такими вот дедовскими методами, из уст в уста, и может развиваться и пополняться новыми сочувствующими и интересующимися ...
(Остапа понесло ... :) )
Мда-а-а-а... Прочитал предыдущий пост и даж взгрустнулось, ведь RK3DKE "прям в глаз" сказал, нынче нашим малышам и учится радио негде... И неукго :(
@RK3DKE. охото понять как работает, что и для чего.
А нсчёт учится. для етого и спрашиваю у вас так как у меня другой возможности нету.
Спасибо
Absolutno spravedlivo! Kakto zagorelsa morziankoi, poshel v klub telegrafistov 4to vozle komarovki v Minske, A menya tam otshili... Propalo vsikoe uvagenie k telegrafistam i radiolubitelyam. No vse stalo na svoi mesta, Est radiolubiteli mogus4ie ponyat i pomo4. Spasibo Forumu, zdes ya stalkivaius tolko s horoshimi ludmi!!!!!! 73 Till alla!
Посмотрите здесь http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html
Это хоть и старО, но своей актуальности долго еще не протеряет, особенно для начинающих. Многие из здесь присутствующих начинали именно с этих схем и статей. Удачи!
Вы подумайте
В А М Э Т О В О О Б Щ Е Н У Ж Н О ?
простой RX и TX?
Может лучше занятся чем то другим?
Это раньше начинали все с простого и далее далее....
Радио сейчас никому не нужно
ПОнятие радио сейчас отождествляется с китайским домашним кинотеатром, мясорубкой , напичаканной электроникой и тому подобным
Таких кто что то делает сам-мало
Но если Вы действителньо хотите эти ряды увеличить, то все что было сказано выше нужно забыть конечно
Удачи
