Определить внеполосный канал приема!
На 28520кГц пролезает вещалка работающая на 15480кГц.
В приемнике 2ПЧ: На 28мГц первый опорник на 22000кГц, кварц на 7333.
Вторая ПЧ перестраивается в пределах 6000-6500кГц.
На этой частоте частота настройки ГПД - 6020кГц (плюс 3ПЧ, 500кГц).
Никак не могу посчитать откуда она берется?
Re: Определить внеполосный канал приема!
Цитата:
Первоначальное сообщение от fcd
Известный недостаток приемников с перестраиваемой первой ПЧ - наличие пораженных точек и паразитных каналов приема. И чем шире шире перестройка по ПЧ, тем больше вероятность этих "бяк". В определенной степени их можно минимизировать выбором первой ПЧ и пределов ее перестройки.
В этом смысле вариант раскладки по UW3DI был исходно не лучшим, но при его создании почти 40 лет назад в него закладывались частоты 1-го гетеродина по принципу доступности кварцев для него.
В этом реальном случае единственный реальный вариант - фильтр пробка на 15480 (то-есть подавление сигнала на входе приемника).
