Вложений: 1
Принцип работы обратной АРУ с задержкой. (Но не с нуля)
Я начинающий. Не просекаю ряд фишек, но вот одна из них:
Имеем АРУ. Это - УПЧ+Амплитудный_детектор+ФНЧ+УПЧ и с выхода усилителя постоянного тока напряжение регулировки Uр используется для изменения крутизны (смещения рабочей точки) так, что коэффициент усиления УПЧ уменьшается. Если изменять руками коэффициент усиления УПЧ (хотим менять коэффициент передачи обратной связи) и при разных них снимать амплитудные характеристики (зависимость Uупч_вых от Uсигнала_на_входе_упч) то получим три веточки, начинающиеся в одной точке, но с разной степенью "горизонтальности". Скажу сразу, что реч об обратной АРУ С ЗАДЕРЖКОЙ. Так вот.. Идеальная АРУ бы имела неменяющийся коэффициент напряжения, а потом бы на амплитудной характеристике мы бы видели резкий перелом и полную горизонталь. Но реч не об этом. Реч вот о чем - почему при разных коэффициентах передачи обратной связи напряжение на выходе УПЧ (отрегулированное АРУ) "стремится" к разным значениям?
Короче - прикладываю рисунок. Требуется объяснить, почему три ветки так наклонены при разных коэффициентах передачи цепи обратной связи. Вот. То место, откуда растут ветки дерева - Uзадержки.
