Подскажите, возможно ли перейти нарусскую сетку в Алане 28
Спасибо
Спасибо
Конкретно по этому аппарату не скажу, но как правило, имеется возле микросхемы синтезатора частот кварц на 4,5 МГц. Ему последовательно или параллельно надо поставить конденсатор или катушку.
И что, этого будет достаточно, чтобы сместиься на 5 кгц?
Но присмещении опоры, разные частоты рабочего диапазона сместятся на разные значения частоты, сэтим как быть?
Так и будет, сместится килогерца на 3...4, но практически достаточно. В пределах 40 каналов выбранной сетки проблем быть не должно.
А что из себя представляет катушка, подскажите, если есть наработки, а то экспериментировать проблематично
georgich посмотрите здесь
http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-...%20сетка
http://www.cqham.ru/trx/mods_mj3031.htm
Лучше делать через проц (по принципу http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm#вариант%20II), только надо найти на него описание и понять какие выводы за что отвечают.
