Народ, у кого есть документация на данный девайс? Или хотя-бы назначение выводов! Обшарил инет - ничего! Всем спасибо!
Попробуйте спросить здесь:
http://forum.modlabs.net/viewforum.php?f=13
Похоже на готовое устройство, даже кварц стоит, может часы? кварц похож на часовой. Или всё-таки дисплей от телефона, так как длинный очень?
Выводов что-то многовато. Индикатор же сам сидит, возможно, на контактах из токопроводящей резины. Подобное видел, когда ломал трубку от телефона NMT-450
От обычного китайского телефона. Некоторые выводы, судя по картинке, запараллелены.
То что запараллелены, я и сам вижу. А назначение выводов-то?
to ua1cbm:
На форуме ModLabs.Net я не нашел возможности присоединения файла.
Внимательно нужно изучать информацию в интернете! Схем - навалом, например здесь:
http://www.cqham.ru/flcd.htm , или здесь: http://www.cqham.ru/scllcd.htm
To qrz.ru:
Честно говоря: не понял юмора... В чём заключается внимательное изучение вышеуказанных ссылок?
А разве индикатор, используемый в данных конструкциях, не подобный тому,что у Вас?
qrz.ru
Этот индикатор не подобный, а бесподобный, где Вы видели индикатор с количеством выводов больше 14, если он только не специальный графический, а не буквенно-цифровой?... Это совсем другой сапог
Заметка на полях: нельзя ли при подаче ссылок также и Галочку "Автоматичесое формирование сылок" поставить? Чтобы это можно было сразу как ссылку использовать, без копирования и введения?
Вроде того:
Ссылка хорошая, но показывает только отдалённое родство индикаторов..
Всеравно, мне кажется это такой же индикатор. У меня над столом стоит подобный, в качестве часов GMT. Питается от одной пальчиковой батарейки, через резистор 15 кОм. Попробуйте подать на него так же питание. Т.е. экспериментально, поочереди, на все выводы. Питание, обычно, крайние выводы. От переполюсовки мой индикатор не вылтел. А то, что много ног - еще ни о чем не говорит. Возможно, что внутри некоторые тоже запараллелены, или предназначены для каки-либо спец-символов.
Удачи & 73!
Цитата:
Первоначальное сообщение от qrz.ru
В указанных конструкциях используется индикатор Holtek HT1611 и будь Вы немного внимательней (чего желали мне) то заметили бы разницу. Для изучения разницы в индикаторах
прикрепляю файл HT1611.
Метод научного xxxx может быть и хорош, но ведь можно и потерять индикатор (выйдет из строя). Поэтому хотелось-бы узнать назначение выводов.
Да, именно этот индикатор я имел ввиду. По моему, кроме числа выводов, они ни чем не отличаются.
У кого будут ещё какие-либо предположения?
