Здравствуйте, коллеги.
Хочу услышать мнения о работе КП327 в УВЧ КВ-приемников.
А также о работе их в смесителях супергетеродинных КВ-приемников.
Приемники на диапазон 1.8-28.0 МГц.
Для УВЧ на УКВ подходят плохо, шумные.
Использовать их в смесителях можно, также как и КП350,
только нужно помнить, что 327-е запираются при отрицательном напряжении на втором затворе, около -3в.
Если делать пассивный ключевой смеситель, их можно применить, особенно, если в каждое плечо включить несколько штук, "бутербродом", это дешевле, чем покупать КП905..
Не очень то они и шумные , особенно на КВ.
Разрабатывались для применения в телевизионных селекторах МВ и ДМВ.
Затворы защищены от пробоя диодами, поэтому минус 3В должны наверное вывести прибор из строя.
При нулевых напряжениях на затворах транзистор заперт.
Добрый день.
По применению КП327 хорошо расписано у UT2FW (сетевой трансивер) http://ut2fw.cqham.ru/net/main.htm
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
Затворы да, защищены, но и напряжения на эти затворы подаем через резисторы от 100к.. ничего не выходит из строя.Цитата:
Первоначальное сообщение от вфт_лщ
Повторю, при равных потенциалах на истоке и затворах рабочая точка транзистора около 3мА. Чтобы запереть совсем, нужно затворы сместить ниже истока примерно на 3В. Это подтверждается практикой.
a
куда луче чем КП350 в смысле повторяемости параметров. ну а ВАХ внизу. Просто правильно режимы ставьте. Да и АРУ вниз признак дурного тона. Глубина регулировки меньше. Закрытый транзистор шумит.Искажения сигнала больше.RA3AO был правю
