Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
Черный - Черный - Золотой - Золотой
Скачал кучу программ для определения номинала по цветной маркировке.
Нет нигде первой полосы черного цвета.
Что тогда значит первая полоса черного цвета
А Вы не могли спутать черный с коричневым? Черный цвет означает цифра 0, не могут в обоих позициях стоять нули, иначе получается бессмыслица - 0 Ом.
Возможные сочетания:
Черный - Коричневый---0,1 Ом;
Коричневый - Черный---1 Ом;
Коричневый- Коричневый---1,1 Ом.
С уважением Курбан.
0 Ом не бессмыслица. Передо мной лежит плата (производство - Тайвань), на которой такие "резисторы" использованы в качестве перемычек. Маркировка - одна черная полоса. На схеме они так и обозначены: Rxx 0.
Я тоже про такой резистор слышал, что он используется в качестве предохранителя - разрывной резистор. Но в моем случае полосок все-таки 4, скорее всего при сгорании резистора первая изменила свой цвет, сенькс всем за помощь, кстати вопрос золотистая полоска в качестве множителя 0.1 или 0.01 - а то в разных источниках по разному.Цитата:
Первоначальное сообщение от DMJ
Согласен. Наличие смысла в словах - понятие относительное, я бы даже сказал - философское.
А золотистый цвет множителя означает 0,1; серебристый - 0.01; черный - 1; коричневый - 10; красный - 100 и т.д.
Курбан.
По моим данным :), золотой - 0,01, серебрянный 0,1, черный - 1 и так далее...
Сейчас посмотрел, именно так написано в двух справочниках из трех. В третьем (автор И. Нестеренко) - наоборот :(.
Цитата:
Верить нельзя никому. Мне - можно.
Г. Мюллер
Золотой - 0.1 , серебрянный 0.01 !
И я думаю, да кстати всегда и попадалось, золотой - 0,01, серебрянный - 0,1, черный - 1, и т.д. Резисторы с 0 Ом вообще не редкость, но те которые я видел, так они всегда маркировались в числовом коде, а с полосками еще не видел.
Нашел еще один справочник - "Резисторы", Энергоиздат, 1981 г. Там золотистый - 0,1, серебристый - 0,01. Думаю, так оно на самом деле и есть. В те времена заботились о правильности того, что печатали.
Да так и есть, я уже проверил свой резистор омметром - золотистый - 0,1Цитата:
