Как на 555ИЕ10 (74LS161) построить делитель на 16?
Т.е. на вход подается меандр 16MHz,
а на выходе нужно получить 1MHz.
Что с чем надо соединить, на что подать 1, на что 0?
Если не нужна предварительная установка и установка в "0", тогда все просто: на все информационные и управляющие входы должен быть подан уровень лог. "1", т.е. эти выводы можно оставить неподключенными. Входной сигнал подается на pin2, а выходной снимается либо с pin11 (меандр), либо с выхода переноса (с большой скважностью) - pin15.
Ясно, спасибо!
