есть PFC(Корректор коэффициента мощности) с 220 В АС на 20 В DC, как проверить, что он работает как PFC? Может ГОСТы какие есть или методики?
Включите последовательно в сетевой провод резистор 1 Ом или меньше и убедитесь с помощью осциллографа, что падение напряжения на этом резисторе, а следовательно, потре***емый ток, - синусоида при любой нагрузке.
Схема измерения приведена в Приложении А к ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95). В этом же стандарте есть и требования, и методики.
